ERR_TOO_MANY_REDIRECTS: o que é e como resolver o loop de redirecionamento no WordPress
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS: como resolver o loop de redirecionamento no WordPress
  1. O que é o ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
  2. Primeiro, encontre onde está o loop
  3. As 5 causas mais comuns (e como corrigir)
  4. O caso clássico: o erro depois de migrar o site
  5. Se nada disso resolveu
  6. Perguntas frequentes
Você abre o site e, em vez da página, aparece ERR_TOO_MANY_REDIRECTS: “esta página não está funcionando, redirecionou você muitas vezes”. O site está fora do ar para todo mundo, e a mensagem não diz o porquê. A boa notícia: no WordPress, esse erro quase sempre tem uma de cinco causas, e dá para descobrir qual em poucos minutos. Vou te mostrar como diagnosticar e corrigir cada uma. Mais abaixo está o vídeo em que eu faço a correção das URLs no banco de um site migrado.
É o aviso que o navegador dá quando fica preso num loop de redirecionamento. O endereço A manda para o B, o B manda de volta para o A, e assim por diante. Depois de umas 20 voltas, o navegador desiste e mostra o erro. No Firefox, a mesma coisa aparece como “a página não está redirecionando corretamente”.
Na prática, são duas regras brigando. Uma parte do sistema diz “o endereço certo é com https”, outra diz “o certo é com http”. Ou uma manda para o www e a outra tira o www. Achar quais são as duas é o diagnóstico inteiro.
Antes de mexer em qualquer coisa, faça dois testes rápidos.
1. Guia anônima. Se o site abre normalmente na guia anônima, o problema está guardado no seu navegador (um redirecionamento antigo na memória). Limpe os cookies e o cache só desse site e pronto.
2. Veja a corrente de redirecionamentos. No terminal, este comando mostra cada pulo:
curl -sIL https://seusite.com.br | grep -iE "^HTTP|^location"
Se aparecer a mesma sequência se repetindo (https:// → http:// → https://, ou com www → sem www → com www), você já sabe quais duas regras estão brigando. Sem terminal, dá para ver o mesmo na aba Rede do navegador (F12), com a opção “preservar log” marcada.
1. Cloudflare com SSL no modo Flexível
É a campeã. No modo Flexível, a Cloudflare fala com o visitante em https, mas fala com o seu servidor em http. Só que o servidor está configurado para mandar todo acesso http para https. Resultado: a Cloudflare pede em http, o servidor manda para https, a Cloudflare pede de novo em http… loop.
Correção: no painel da Cloudflare, em SSL/TLS, mude o modo para Completo (estrito), o Full (strict). O seu servidor precisa ter um certificado válido, o que hoje é gratuito. Eu explico a configuração completa no guia de DNS da Cloudflare.
2. siteurl e home errados no banco
O WordPress guarda o endereço do site em dois campos da tabela wp_options: siteurl e home. Se eles dizem http:// e o servidor obriga https://, ou se dizem www.seusite.com.br e o servidor tira o www, nasce o loop.
Correção: os dois precisam estar exatamente com o endereço final do site: https e com ou sem www, conforme o seu padrão. Se você ainda acessa o painel, é em Configurações → Geral. Se não acessa, corrija direto no banco, por uma ferramenta como o Adminer ou o phpMyAdmin, ou fixe no wp-config.php:
define( 'WP_HOME', 'https://seusite.com.br' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://seusite.com.br' );
3. Plugin de redirecionamento ou de SSL brigando com o servidor
Plugins que forçam https ou criam redirecionamentos (os de SSL e os de redirecionamento) podem bater de frente com uma regra que o servidor já faz. Os dois redirecionam, cada um para um lado.
Correção: renomeie a pasta do plugin suspeito em wp-content/plugins (por exemplo, de really-simple-ssl para really-simple-ssl-off). O WordPress desativa o plugin na hora. Se o site voltar, achou o culpado. Mantenha o redirecionamento de https num lugar só, de preferência no servidor.
4. Redirecionamento duplicado no servidor
Uma regra no .htaccess (em servidores Apache) ou na configuração do nginx manda para o www, e outra, num arquivo diferente, manda para fora do www. Acontece muito depois de uma migração, quando sobram regras do servidor antigo.
Correção: revise as regras de redirecionamento do site e deixe só uma para cada decisão: http para https e com ou sem www.
5. Cache guardando o redirecionamento
O cache de página do servidor, de um plugin ou da Cloudflare pode guardar uma resposta de redirecionamento antiga, mesmo depois de você ter corrigido a causa.
Correção: depois de corrigir, limpe todos os caches: o do site, o do servidor e o da Cloudflare.
Quando o erro aparece logo depois de uma mudança de hospedagem, a causa quase sempre está no banco. A hospedagem antiga fazia algum remendo por baixo dos panos, como um redirecionamento interno ou um plugin que corrigia as URLs, e o servidor novo não faz. Aí aparecem as divergências guardadas há anos: http:// no lugar de https://, www onde não deveria ter, links para o domínio antigo. Além do loop, elas quebram imagens e deixam o site mais lento, com redirecionamentos a cada carregamento.
A correção tem dois níveis:
  1. siteurl e home, como na causa 2.
  2. Varredura do banco inteiro, trocando as variações erradas pela URL certa em todas as tabelas (posts, construtor de páginas, plugins).
Para a varredura eu uso o plugin Better Search Replace. Ele procura um texto em todas as tabelas e troca por outro, e tem o modo ensaio (dry run), que mostra o que seria trocado sem trocar nada. Quem prefere terminal tem o mesmo no comando search-replace do WP-CLI, com a opção --dry-run.
Site meu, que funcionava normalmente em outra hospedagem, logo depois de migrar: a troca de http:// por https:// encontrou e corrigiu 57 células no banco. A troca da variação com www corrigiu mais 29. Parte delas eram só registros de visitas de plugins (falso positivo, sem efeito no site), mas o resto eram URLs erradas de verdade.
Medido em: Better Search Replace em 71 tabelas de um WordPress migrado para o GW Server, aula de integridade de URLs (julho de 2026).
Veja a correção passo a passo:
Trocar texto no banco inteiro é uma operação de risco: um erro de digitação derruba o site. Faça um backup do banco antes (no GW Server, o backup externo resolve isso, como eu mostro no guia do Backblaze B2), rode primeiro o ensaio e confira o resultado. E nunca use um REPLACE direto em SQL: o WordPress guarda muitos dados em formato serializado, que guarda o tamanho do texto, e a troca na mão corrompe esses registros. O Better Search Replace e o WP-CLI tratam isso corretamente.
Use sempre a URL completa, com o ://, na busca: http://seusite.com.br para https://seusite.com.br. Procurar só o domínio pega coisas que não devia, como e-mails e textos. E faça uma busca para cada variação antiga: sem https, com www, com o endereço da hospedagem antiga.
Volte ao comando curl e olhe o primeiro pulo da corrente: quem responde com o redirecionamento? Se o cabeçalho mostra a Cloudflare, o problema está nela. Se mostra o servidor, está nas regras do servidor ou no WordPress. Para outros erros que deixam o site fora do ar, eu reuni as soluções em bugs do WordPress e no guia do site em branco.
Quero aprender a migrar sites sem dor de cabeça →
O que significa ERR_TOO_MANY_REDIRECTS?
Significa que o navegador foi mandado de um endereço para outro tantas vezes que desistiu. Quase sempre é um loop: o endereço A manda para o B, e o B manda de volta para o A. O navegador interrompe para não ficar preso para sempre.
Limpar os cookies resolve o ERR_TOO_MANY_REDIRECTS?
Resolve só quando o problema está guardado no seu navegador, como um redirecionamento antigo que ficou na memória. Teste numa guia anônima: se lá funciona, limpe cookies e cache do site. Se o erro aparece também na guia anônima, o problema está no site e precisa ser corrigido lá.
Como resolver o ERR_TOO_MANY_REDIRECTS sem acessar o painel do WordPress?
Corrija o siteurl e o home direto no banco, na tabela wp_options, por uma ferramenta como o Adminer ou o phpMyAdmin. Outra saída é definir WP_HOME e WP_SITEURL no wp-config.php. E se o site usa a Cloudflare, confira o modo de SSL antes de tudo: o modo Flexível é a causa mais comum.
Por que o erro apareceu depois de migrar o site?
Porque o servidor novo não tem os ajustes que a hospedagem antiga fazia por baixo dos panos, como um redirecionamento interno ou um plugin que remendava as URLs. Aí aparecem as divergências guardadas no banco: http no lugar de https, www onde não deveria ter, endereço do servidor antigo.
