n8n MCP: como dar ferramentas ao agente do n8n e transformar fluxos em ferramentas para a IA
n8n MCP: o agente do n8n usando ferramentas de outros sistemas e os fluxos virando ferramentas para a IA
  1. O que é MCP, em uma frase
  2. Os dois sentidos do MCP no n8n
  3. Na prática: o n8n usando o MCP do GW Server
  4. MCP ou API? A escolha certa para cada fluxo
  5. O que aconteceu quando o agente tentou ler o nosso n8n
  6. Como começar
  7. Perguntas frequentes
Quem monta agente de IA no n8n chega rápido numa limitação: o agente sabe conversar, mas para agir em outro sistema você precisa criar uma ferramenta para cada coisa, nó por nó. O MCP muda essa conta. E o n8n fala MCP nos dois sentidos, o que pouca gente percebe.
A resposta curta: o n8n tem dois usos para o MCP (Model Context Protocol, o padrão que liga agentes de IA a ferramentas). No primeiro, o nó MCP Client Tool dá ao agente do n8n todas as ferramentas de um sistema que oferece MCP, de uma vez. No segundo, o nó MCP Server Trigger transforma fluxos do seu n8n em ferramentas que o Claude, o ChatGPT ou outro assistente podem chamar. Use o primeiro quando o agente precisa agir em outro sistema; o segundo, quando você quer que um assistente de fora use as suas automações.
Neste artigo eu explico os dois, mostro a configuração com o MCP do GW Server e conto o que aconteceu quando pedi ao nosso agente para ler o n8n de produção.
O MCP é um padrão aberto que funciona como uma tomada: o sistema publica as ferramentas uma vez, e qualquer assistente de IA compatível consegue usar. Expliquei o conceito, com o Claude operando um servidor, no artigo o que é MCP. Aqui o foco é o n8n.
MCP Client Tool MCP Server Trigger
Quem usa as ferramentas O agente do n8n (nó AI Agent) Um assistente de fora (Claude, ChatGPT, Cursor)
De onde vêm as ferramentas De um servidor MCP de outro sistema Dos fluxos do seu próprio n8n
Exemplo O agente do n8n limpa o cache de um site pelo GW Server O Claude, no seu computador, dispara o fluxo de cadastro de cliente do seu n8n
Documentação MCP Client Tool MCP Server Trigger
MCP Client Tool: o agente do n8n usando outro sistema
O nó AI Agent do n8n decide o que fazer, mas só consegue agir pelas ferramentas ligadas a ele. Antes do MCP, cada ação era uma ferramenta montada à mão: um HTTP Request para listar, outro para criar, outro para apagar, cada um com a sua descrição.
Com o MCP Client Tool, você liga o agente a um servidor MCP, e ele recebe a lista de ferramentas daquele sistema, com nomes, descrições e parâmetros, prontas. Se o sistema ganhar uma ferramenta nova amanhã, o seu agente passa a enxergar sem você mexer no fluxo.
MCP Server Trigger: os seus fluxos como ferramentas
É o caminho inverso. O MCP Server Trigger é um gatilho que publica um endereço MCP no seu n8n. Os fluxos ligados a ele viram ferramentas: “cadastrar cliente”, “consultar pedido”, “gerar relatório”. Um assistente de fora, como o Claude no seu computador, se conecta a esse endereço e passa a usar as suas automações conversando.
É uma forma elegante de dar à IA acesso controlado aos seus sistemas: ela não vê o banco de dados nem as senhas, só as ações que você publicou, do jeito que você montou.
O GW Server, o painel que desenvolvemos, oferece MCP (recurso do Pro), e a documentação dele traz a configuração para o n8n. No nó MCP Client Tool, ligado ao AI Agent:
Endpoint:        https://SEU-PAINEL/mcp
Transporte:      HTTP Streamable
Autenticação:    Bearer
Token:           a chave gwm_ criada no painel para o n8n
Com isso, o agente do n8n recebe as ferramentas do painel: ver a saúde de um site, ler logs, limpar cache, fazer backup, consultar aplicações. Um fluxo de atendimento, por exemplo, pode receber um “meu site está fora do ar” e investigar sozinho antes de chamar alguém.
Crie uma chave só para o n8n, com o menor nível que resolve (somente leitura, se o agente só consulta), limitada aos sites que ele precisa e, de preferência, presa ao IP fixo do servidor do n8n. No GW Server, ações que não têm volta podem exigir a sua aprovação, e toda chamada fica registrada na Atividade do painel.
O mesmo painel também tem uma API comum, e a documentação dele faz uma divisão que vale para qualquer sistema:
  • Fluxo com caminho fixo (“todo dia às 3h, faça o backup deste site”): use a API, com um nó HTTP Request. É previsível, barato e não depende de um modelo de IA decidir nada. Explico como chamar uma API no artigo sobre API REST.
  • Agente que decide o que fazer (“investigue o problema que o cliente relatou”): use o MCP, ligado ao AI Agent.
Na nossa IA de suporte, por exemplo, os nós de agente do n8n não têm ferramenta nenhuma, de propósito: o caminho (buscar na documentação e responder) é sempre o mesmo, e fluxo fixo é mais barato e mais previsível do que um agente escolhendo passos. Conto essa decisão em o que é agente de IA.
Enquanto escrevia este artigo, pedi ao agente de IA (o Claude, conectado ao servidor de produção pelo MCP do GW Server) para ler as últimas execuções do nosso n8n. A resposta do painel foi uma recusa: falta a chave da API do n8n.
E é assim que deve ser. O painel coloca a chave de cada aplicação nas chamadas do agente, mas quem cria essa chave, dentro do próprio n8n, é o dono. Sem ela, o agente não entra na aplicação, mesmo com acesso ao servidor.
O pedido: ler as últimas execuções do n8n de produção pela ferramenta de aplicações do MCP do GW Server.
A resposta do painel: recusa, com o caminho para resolver: criar a chave da API dentro do n8n e colar na área de Automação do painel. Nenhum dado do n8n saiu.
Medido em: servidor de produção da Gerenciando Web (GW Server 2.35.59, n8n 2.45.4), 23/11/2026.
Do outro lado, quando a permissão existe, o agente trabalha de verdade: no vídeo em que conectei o Claude ao meu servidor pelo MCP, pedi por voz para instalar o Mautic, e ele criou o subdomínio, o registro na Cloudflare, o certificado e a instalação. O que muda entre um caso e outro é só a chave que você deu.
Como começar
  1. Tenha o n8n atualizado, numa versão com os nós de MCP. No seu servidor, a versão Community é gratuita (explico em o n8n é gratuito?), e o passo a passo da instalação está em como instalar o n8n numa VPS.
  2. Escolha o sentido: o agente do n8n usando outro sistema (MCP Client Tool) ou um assistente de fora usando os seus fluxos (MCP Server Trigger).
  3. Crie a chave ou a autenticação com o mínimo de permissão.
  4. Teste com uma tarefa de leitura antes de qualquer ação.
O curso de automação do Academy vai do primeiro fluxo no n8n ao agente de IA no WhatsApp.
Ver o curso de automação no Academy →
O que é MCP no n8n?
É o suporte do n8n ao Model Context Protocol, o padrão que liga agentes de IA a ferramentas. Com ele, o agente do n8n usa ferramentas de outros sistemas, e os fluxos do n8n podem virar ferramentas para assistentes como o Claude e o ChatGPT.
Qual a diferença entre MCP Client Tool e MCP Server Trigger?
O MCP Client Tool é um nó que liga o agente do n8n às ferramentas de um servidor MCP de fora. O MCP Server Trigger faz o contrário: transforma fluxos do seu n8n em ferramentas que um assistente de fora pode chamar.
Preciso de MCP para usar IA no n8n?
Não. Para um fluxo com caminho fixo, um nó de modelo de IA ou uma chamada HTTP bastam. O MCP vale quando um agente precisa escolher sozinho entre várias ferramentas de outro sistema.
É seguro ligar o n8n a um servidor MCP?
Depende da chave. Use uma chave só para o n8n, com o mínimo de permissão, de preferência presa ao IP do servidor do n8n, e com aprovação para ações que não têm volta.
O n8n gratuito tem MCP?
Sim. Os nós de MCP fazem parte do n8n, inclusive da versão Community instalada no seu servidor, que é gratuita.
