"Pesquisa recusada" no Registro.br ao trocar os servidores de DNS: o que é e como resolver
Você está apontando o domínio para a Cloudflare (ou para a hospedagem), entra no Registro.br, coloca os novos servidores de DNS, salva, e aparece uma mensagem curta: Pesquisa recusada. Os nomes estão certos, você conferiu letra por letra. O que o Registro.br está recusando?
A resposta curta: antes de aceitar a troca, o Registro.br pergunta aos novos servidores de DNS se eles respondem pelo seu domínio. “Pesquisa recusada” quer dizer que eles se recusaram a responder, porque o domínio ainda não está cadastrado neles. A solução é a ordem certa: primeiro adicione o domínio na Cloudflare (ou crie a zona na hospedagem), use exatamente os servidores que ela mostra para esse domínio, e só depois troque no Registro.br.
Por que o Registro.br recusa
Um servidor de DNS só responde pelos domínios que tem cadastrados. Para qualquer outro, a resposta padrão é uma recusa (no protocolo, REFUSED). O Registro.br faz esse teste antes de aceitar novos servidores, para o seu domínio não ficar apontando para um lugar que não sabe nada dele, o que tiraria o site e o e-mail do ar.
Fiz o teste com um dos servidores da Cloudflare que atendem o nosso domínio:
Perguntando pelo domínio que está na conta: resposta normal (NOERROR), com a marca de autoridade (aa): este servidor responde por ele.
Perguntando, ao mesmo servidor, por um domínio que não está nessa conta: REFUSED, sem resposta. É essa recusa que o Registro.br mostra como "Pesquisa recusada".
Medido em: servidor de DNS da Cloudflare do gerenciandoweb.com.br, com o dig, em 25/11/2026.
Você mesmo pode repetir o teste com os servidores que vai usar:
dig @nome.ns.cloudflare.com seudominio.com.br SOA +norecurse
Se a linha de status disser REFUSED, o Registro.br vai recusar também.
O caso da comunidade
Em 2023, um aluno seguia as aulas: criou o servidor, configurou tudo e, ao colocar os servidores da Cloudflare no Registro.br, recebeu Pesquisa recusada. Perguntou se precisava configurar alguma chave na Cloudflare antes. A resposta foi que o erro não tinha relação com o servidor, e a sugestão foi conferir se não havia um espaço em branco nos campos. Ele tinha digitado com calma, e o tópico ficou sem a causa.
Com o teste acima, a explicação aparece: o servidor da Cloudflare recusa responder por domínio que não está na conta. Os casos mais comuns são o domínio ainda não adicionado na Cloudflare, adicionado noutra conta, ou os servidores copiados de outro domínio (cada conta recebe o seu par).
Esse erro não tem relação com o seu servidor: é uma conversa entre o Registro.br e o serviço de DNS. Antes de mexer no servidor, confira o domínio na conta da Cloudflare e os campos no Registro.br, sem espaço em branco.
Como resolver, passo a passo
- Adicione o domínio na Cloudflare (na conta que você vai usar) e siga até a tela que mostra os dois servidores de DNS.
- Copie exatamente esses dois servidores. Não reaproveite os de outro domínio ou de outra conta.
- Teste com o
digacima. Precisa virNOERROR. - No Registro.br, em Alterar servidores DNS, cole os dois servidores, sem espaços, e salve.
- Espere a propagação. O Registro.br costuma levar um pouco mais que outras registradoras, e mostra um aviso com o tempo estimado.
Se o novo DNS é o da hospedagem, a lógica é a mesma: crie a zona do domínio no painel da hospedagem antes de trocar os servidores no Registro.br. As regras de cada campo estão na ajuda do Registro.br.
Mostro a ordem certa, da Cloudflare ao Registro.br, nesta aula do Academy:
Antes de trocar os servidores de DNS de um domínio que já está em uso, confira na Cloudflare se todos os registros vieram (site, e-mail, verificações). Trocou com a zona incompleta, o e-mail ou o site param até você corrigir.
O passo a passo completo da Cloudflare está em como configurar o DNS na Cloudflare, e o que é cada registro, em o que é DNS. Para consultar os servidores de DNS que o seu domínio usa hoje, veja o whois do Registro.br.
O que significa “Pesquisa recusada” no Registro.br?
Significa que o Registro.br perguntou ao novo servidor de DNS pelo seu domínio e o servidor se recusou a responder, porque o domínio ainda não está cadastrado nele. O Registro.br só aceita a troca quando o novo DNS já responde pelo domínio.
Como resolver a pesquisa recusada com a Cloudflare?
Adicione o domínio na sua conta da Cloudflare primeiro e use exatamente os dois servidores que ela mostra para esse domínio. Depois volte ao Registro.br e faça a troca.
Por que a Cloudflare me deu servidores diferentes dos de outra conta?
A Cloudflare indica um par de servidores para cada conta, e são esses que vão responder pelo domínio. Use sempre o par que aparece na conta onde o domínio foi adicionado, nunca o de outra conta ou de outro domínio.
A pesquisa recusada tem a ver com o meu servidor?
Não. O seu servidor nem entra nessa conversa: é entre o Registro.br e o serviço de DNS (a Cloudflare ou a hospedagem). O problema está no cadastro do domínio no serviço de DNS.
