Proxy reverso: o que é, para que serve e como um servidor atende vários sites e aplicações
Proxy reverso com nginx distribuindo o tráfego para vários sites e aplicações
  1. O que é proxy reverso
  2. Proxy comum ou proxy reverso: qual a diferença
  3. Como o proxy reverso funciona por dentro
  4. Para que serve um proxy reverso
  5. Nginx, Traefik ou Caddy?
  6. O detalhe que quebra tudo: o IP real do visitante
  7. Perguntas frequentes
Um servidor tem um endereço IP. Mas nele podem rodar dez sites WordPress, um n8n, um Typebot e uma API de WhatsApp, cada um com o seu domínio e o seu cadeado de segurança. Quem faz essa mágica é o proxy reverso: um porteiro que recebe todo mundo na entrada e manda cada visita para a porta certa. Neste artigo eu explico o que é, por que ele é o centro de qualquer servidor moderno e como montamos o nosso com o nginx. Mais abaixo está o vídeo com essa arquitetura por dentro.
Proxy reverso é um programa que fica na frente dos seus sites e aplicações, recebe todos os pedidos que chegam ao servidor e repassa cada um para quem deve responder. Quem acessa conversa só com o proxy. Ele decide para onde mandar, busca a resposta e devolve.
Pense numa recepção de prédio comercial. O visitante não sai batendo de porta em porta: ele fala com a recepção, diz com quem quer falar, e a recepção encaminha. O proxy reverso é essa recepção. E, como uma boa recepção, ele também confere quem está entrando.
Os dois são intermediários. A diferença é de que lado eles ficam:
Proxy comum (encaminhamento) Proxy reverso
Fica do lado de Quem acessa O servidor
Representa O usuário perante a internet Os sites perante quem acessa
Exemplo O proxy da rede de uma empresa, que controla o que os funcionários acessam O nginx na frente dos sites de um servidor
Quando alguém digita n8n.seudominio.com.br, o navegador envia o pedido para o IP do servidor, avisando qual domínio quer (num cabeçalho chamado Host). O proxy reverso:
  1. Recebe o pedido nas portas 80 e 443, as únicas abertas para a web.
  2. Resolve a criptografia: é ele que guarda o certificado SSL de cada domínio e conversa em HTTPS com o visitante.
  3. Olha o domínio e consulta as regras: “n8n vai para a porta 5678”, “o blog vai para o PHP do WordPress”.
  4. Repassa o pedido para a aplicação, numa porta interna que a internet não enxerga.
  5. Devolve a resposta ao visitante.
Uma configuração mínima no nginx para levar um domínio até um n8n rodando em Docker fica assim:
server {
    listen 443 ssl;
    server_name n8n.seudominio.com.br;
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/n8n.seudominio.com.br/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/n8n.seudominio.com.br/privkey.pem;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5678;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # O n8n usa WebSocket para atualizar a tela em tempo real
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
O proxy_pass diz para onde mandar. As linhas de proxy_set_header passam adiante quem é o visitante de verdade e se ele chegou por HTTPS: sem elas, a aplicação acha que todo mundo é o próprio servidor. Os detalhes de cada diretiva estão na documentação do módulo de proxy do nginx.
  • Vários sites e aplicações num IP só. Cada domínio vai para o seu destino.
  • Certificado SSL num lugar só. As aplicações nem precisam saber de HTTPS.
  • Aplicações escondidas. O n8n, o banco de dados e as APIs ficam em portas internas, fora do alcance direto da internet.
  • Cache. O proxy pode guardar páginas prontas e responder sem incomodar a aplicação. É assim que o cache de página do nginx segura muito tráfego num servidor pequeno.
  • Segurança. Como todo pedido passa por ele, os registros dele são a fonte perfeita para bloquear ataques, como eu explico no artigo sobre o fail2ban.
  • Distribuir carga entre vários servidores, em projetos maiores.
Os três são proxies reversos muito usados. O Traefik é popular no mundo Docker porque descobre os contêineres sozinho. O Caddy é conhecido por emitir certificados automaticamente com quase nenhuma configuração. O nginx é o mais antigo dos três, extremamente leve e o mais usado na frente de sites WordPress.
Quando começamos a usar aplicações em Docker, como n8n e Typebot, eu estudei o caminho padrão desse mundo: Traefik e Portainer. Mas percebi que dava para trazer o Docker para dentro do ambiente que eu já dominava há anos, com o nginx. É essa a base do GW Server: o nginx otimizado que herdamos do WordOps, agora também como proxy reverso das aplicações Docker, cada uma isolada. Eu comparo as abordagens em CloudPanel, WordOps ou Docker.
Um único nginx na frente de tudo: numa VPS de 1 núcleo e 1 GB de RAM, o mesmo nginx que faz o proxy reverso e o cache de página segurou cerca de 100 visitantes simultâneos num site WordPress, sem cair. É a mesma camada que distribui o tráfego para as aplicações Docker do servidor.
Medido em: VPS de 1 vCPU e 1 GB na DigitalOcean, teste de carga com Loader.io, aulas do GW Server (julho de 2026).
Veja essa arquitetura por dentro, e como ela virou um painel:
Proxy na frente de proxy é comum: a Cloudflare na frente do seu nginx, e o nginx na frente da aplicação. Em cada camada, quem chega para a seguinte é o intermediário, não o visitante. Se ninguém repassar o IP verdadeiro, duas coisas dão errado:
  • as estatísticas e os logs mostram só o IP da Cloudflare;
  • pior: a sua proteção pode banir a Cloudflare inteira, derrubando o site para todo mundo.
Por isso, quem usa a Cloudflare com proxy precisa configurar o servidor para ler o IP real do visitante no cabeçalho que ela envia (CF-Connecting-IP), aceitando esse cabeçalho só quando o pedido vem dos IPs da própria Cloudflare. A configuração da Cloudflare em si está no guia de DNS da Cloudflare.
Instalou uma aplicação em Docker? Nunca publique a porta dela direto na internet (do tipo 0.0.0.0:5678). Deixe o contêiner escutando só para dentro do servidor (127.0.0.1) e exponha pelo proxy reverso, com HTTPS. Muita instalação feita com tutorial rápido deixa o painel do n8n ou o banco de dados aberto para o mundo sem perceber.
Se você está começando no Docker, o guia de Docker no VPS cobre o básico. E se ainda não tem servidor, comece entendendo o que é VPS.
Quero montar meu servidor com nginx e Docker →
Qual a diferença entre proxy e proxy reverso?
O proxy comum fica do lado de quem acessa: ele representa o usuário perante a internet, como numa rede de empresa. O proxy reverso fica do lado do servidor: ele representa os sites e aplicações perante quem acessa, recebendo os pedidos e entregando cada um ao programa certo.
O nginx é um proxy reverso?
O nginx é um servidor web que também funciona como proxy reverso, e é um dos mais usados para isso. Ele pode entregar arquivos direto, como um site estático, e ao mesmo tempo repassar pedidos para outras aplicações, como o PHP do WordPress ou um contêiner Docker.
A Cloudflare é um proxy reverso?
Sim. Com a nuvem laranja ligada, a Cloudflare recebe os acessos ao seu domínio no lugar do seu servidor e repassa para ele. Ela é um proxy reverso espalhado pelo mundo, que soma cache, proteção contra ataques e certificado. O seu servidor pode ter outro proxy reverso, como o nginx, logo atrás.
Preciso de proxy reverso para usar Docker?
Na prática, sim, se você quer acessar as aplicações por um domínio com HTTPS. Cada contêiner escuta numa porta interna diferente, e o proxy reverso é quem liga o domínio n8n.seudominio.com.br, por exemplo, à porta certa, cuidando do certificado no caminho.
Continue lendo
