cURL error 28 no WordPress (Operation timed out): o que é e como resolver
cURL error 28 Operation timed out no WordPress
  1. De onde vem o “Operation timed out”
  2. O caso da comunidade: dois cenários, a mesma mensagem
  3. Como resolver, passo a passo
  4. E no GW Server?
  5. Perguntas frequentes
Os plugins pararam de mostrar atualizações, ou a Saúde do site acusou um erro crítico, ou um sistema externo (como o ERP que manda produtos para a loja) começou a falhar. Em todos, a mesma mensagem: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received.
A resposta curta: o cURL é a ferramenta que o WordPress usa para fazer pedidos a outros endereços. O erro 28 quer dizer que o tempo de espera acabou sem nenhuma resposta. O pedido pode ser para o próprio site (o teste de loopback e o da API REST), para o WordPress.org (as atualizações) ou para um sistema externo. A causa mais comum é um firewall barrando a conexão. Aumentar o tempo do PHP quase nunca resolve: o certo é achar o bloqueio.
O número na mensagem conta a história. A Saúde do site espera 10 segundos pelo teste da API REST, e por isso aparece 10001 milliseconds: o tempo acabou logo depois dos 10 segundos. O 0 bytes received diz que nada chegou, nem o começo de uma resposta. A lista oficial de códigos do cURL descreve o 28 como tempo esgotado, na documentação do cURL.
Onde aparece Para onde o WordPress estava pedindo
Saúde do site (API REST, loopback) Para o próprio site
Atualizações de plugins e temas Para o WordPress.org ou o servidor do fornecedor
Integração com ERP, pagamento, CRM Para o sistema externo, ou do sistema para o site
Em 2021, um aluno percebeu que os plugins não mostravam mais atualização. A Saúde do site acusou erro crítico na API REST, com o cURL error 28 depois de 10 segundos. A primeira suspeita foram os plugins de firewall, que costumam barrar a API. Ele desativou o plugin de segurança, e o problema continuou, então a investigação seguiu pelos outros plugins.
Em 2022, outra pessoa trouxe o mesmo erro por outro caminho: o sistema de gestão da loja mandava os produtos para a loja WooCommerce, o produto chegava, mas o sistema acusava o erro de tempo, depois de 60 segundos. As configurações de tempo do PHP estavam normais, e a Saúde do site não acusava nada na API. A orientação: pedir ao sistema a lista de IPs de onde ele conecta e liberar todos no firewall do servidor e, com o proxy da Cloudflare ligado, no firewall da Cloudflare também.
Em geral, esse tipo de problema é causado por firewall. Quando um sistema externo conversa com o seu site, peça a lista de IPs dele e libere todos no firewall do servidor. Se o site está atrás da Cloudflare, libere lá também, senão ela barra antes de chegar.
  1. Veja para onde era o pedido (tabela acima). Isso diz em qual lado procurar.
  2. Pedido para o próprio site? É o mesmo problema do teste de loopback: veja a mudança no PHP foi desfeita e a API REST encontrou um erro.
  3. Pedido para fora (WordPress.org, fornecedor)? Teste de dentro do servidor:
    curl -sI --max-time 10 https://api.wordpress.org/ | head -1
    curl -4 -sI --max-time 10 https://api.wordpress.org/ | head -1
    Se o primeiro falha e o segundo (só IPv4) funciona, o problema é a rota de IPv6 do servidor. Se os dois falham, é DNS ou firewall de saída.
  4. Sistema externo falando com o site? Libere os IPs dele no firewall do servidor e no da Cloudflare, e veja se algum plugin de segurança está bloqueando.
  5. Plugin de segurança: desative um por um e teste de novo.
Não desligue o firewall do servidor inteiro para testar. Libere só o que o teste pede (um IP, um endereço) e volte a fechar se não for isso. Firewall desligado, mesmo por pouco tempo, vira porta aberta.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, o firewall de portas fica em Configurações, aba Firewall, e o fail2ban de cada site separa quem ataca de quem usa o site. A camada da Cloudflare e o IP real dos visitantes estão explicados em erro 521, e o teste de uma porta em teste de portas.
Quero montar meu servidor →
O que significa cURL error 28 no WordPress?
Significa que o WordPress fez um pedido a algum endereço (o próprio site, o WordPress.org, um sistema externo) e o tempo de espera acabou sem resposta. O número de milissegundos na mensagem é o tempo que ele esperou.
O que causa o cURL error 28?
Quase sempre um firewall barrando a conexão (no servidor, num plugin de segurança ou na Cloudflare), o site sem conseguir falar com ele mesmo, um problema de DNS no servidor ou uma rota de IPv6 que não funciona.
Aumentar o tempo do PHP resolve o cURL error 28?
Raramente. O tempo da mensagem é o do pedido, não o do PHP, e quando a conexão está bloqueada, esperar mais só demora mais para falhar. Ache o bloqueio.
O cURL error 28 aparece quando um sistema externo manda dados para o meu site. O que fazer?
Peça ao sistema a lista de IPs de onde ele conecta e libere esses IPs no firewall do servidor e, se o site está atrás da Cloudflare, no firewall da Cloudflare também.
Continue lendo
