Teste de portas: como saber se uma porta está aberta no servidor
Teste de portas: como ver se a porta do servidor está aberta, recusada ou sem resposta
  1. O que é uma porta e o que o teste de portas mostra
  2. Como fazer o teste de portas, passo a passo
  3. O caso da comunidade: o nmap que “não achava a rota”
  4. Na Oracle Cloud: a porta liberada que continua fechada
  5. A porta 25 quase sempre aparece fechada na saída
  6. Como o GW Server testa as portas
  7. Perguntas frequentes
Você configurou o servidor, liberou a porta e o site, o e-mail ou o painel continuam sem conectar. Antes de mexer em mais nada, faça um teste de portas. Em um minuto ele diz se o problema é a porta ou se está em outro lugar.
A resposta curta: um teste de portas tenta abrir uma conexão com um endereço, numa porta, e mostra o que voltou. São três respostas possíveis: aberta (alguém atendeu), recusada (o servidor respondeu que não) e sem resposta (um firewall descartou a conexão no caminho). Para testar, use nc -zv endereço porta no Linux e no Mac, ou Test-NetConnection endereço -Port porta no Windows. E teste nos dois sentidos: de fora para o servidor e do servidor para fora.
O IP é o endereço do prédio. A porta é o número da sala. Cada serviço do servidor atende numa sala: o site numa, o SSH em outra, o e-mail em outras. Quando a conexão chega à sala certa e tem alguém lá, ela abre.
Porta Para que serve
22 Acesso SSH ao servidor
80 e 443 O site (http e https)
25 Receber e-mail de outros servidores
587 e 465 Enviar e-mail por um SMTP, com login
993 Ler o e-mail no programa ou no celular (IMAP)
Rodei o teste daqui da minha máquina para mostrar as três respostas. As duas primeiras linhas são o SMTP do Gmail; a terceira é uma porta da própria máquina, sem nenhum serviço:
nc -zv -w 5 smtp.gmail.com 587
Connection to smtp.gmail.com (142.250.0.108) 587 port [tcp/submission] succeeded!
nc -zv -w 5 smtp.gmail.com 25
nc: connect to smtp.gmail.com (142.250.0.108) port 25 (tcp) timed out: Operation now in progress
nc -zv -w 3 127.0.0.1 5999
nc: connect to 127.0.0.1 port 5999 (tcp) failed: Connection refused
O teste mostra O que quer dizer Onde olhar
Aberta (succeeded) Tem um serviço atendendo e nada no caminho bloqueia A porta não é o problema
Recusada (Connection refused) O servidor respondeu, mas nada atende ali, ou o firewall dele recusa O serviço está rodando? O firewall do servidor recusa essa porta?
Sem resposta (timed out) A conexão sumiu no caminho Firewall do provedor de nuvem, da sua rede ou da operadora
O nmap, a ferramenta mais conhecida para isso, chama esses estados de open, closed e filtered. A explicação de cada um está na documentação oficial do nmap.
1. De fora para o servidor (entrada)
É o teste de quem quer acessar o servidor: o navegador abrindo o site, você entrando por SSH, outro servidor entregando e-mail.
No Linux e no Mac:
nc -zv IP-DO-SERVIDOR 443
No Windows, pelo PowerShell:
Test-NetConnection IP-DO-SERVIDOR -Port 443
Se aparecer TcpTestSucceeded : True, a porta está aberta.
E aqui está o pulo do gato: teste pelo IP do servidor, não pelo domínio, quando o site está atrás da Cloudflare com a nuvem laranja. Nesse caso o domínio aponta para a Cloudflare, e você estaria testando a porta dela, não a sua. A 443 vai responder sempre (é a Cloudflare atendendo), e a 22 ou a 587 vão falhar sempre (ela não repassa essas portas).
2. Do servidor para fora (saída)
É o teste de quem está no servidor e precisa falar com outro serviço. O caso mais comum é o e-mail: o WordPress, o Mautic ou o n8n mandando mensagem por um SMTP. Entre no servidor por SSH e teste o SMTP que você vai usar:
nc -zv smtp.gmail.com 587
nc -zv email-smtp.us-east-1.amazonaws.com 587
Se a 587 abre e a 25 não, está normal. Explico o porquê mais abaixo.
3. Dentro do servidor: tem alguém atendendo?
Porta liberada no firewall e sem serviço atendendo dá recusada do mesmo jeito. Para ver quem está ouvindo em cada porta:
sudo ss -tlnp
Se a porta que você testou não aparece na lista, o problema não é firewall: o serviço está parado ou configurado em outra porta.
Teste só os seus servidores e os serviços que você vai usar. Varrer portas de servidores dos outros parece ataque: o provedor pode bloquear o seu IP e o fail2ban do outro lado também. Um teste numa porta específica, como os acima, é o suficiente para quase tudo.
Em 2020, um aluno estava configurando o Amazon SES e, antes, foi testar as portas do SMTP com o nmap, como tinha visto numa aula. O comando era este:
nmap -Pn 587 smtp.gmail.com
E a resposta começava com setup_target: failed to determine route to 587 (0.0.2.75). Outro aluno, num servidor da DigitalOcean, chegou no mesmo tópico com a 465: a mensagem falava em 0.0.1.209 e, logo abaixo, o próprio nmap dizia que 25, 465 e 587 estavam abertas. A dúvida dos dois era a mesma: falhou ou não falhou? Na época, a orientação foi testar com outros SMTPs e usar as portas que apareciam como abertas.
Revendo o tópico hoje, a causa é mais simples: faltou o -p. Sem ele, o nmap entende o “587” como um segundo alvo, um endereço IP escrito em forma de número. E 587 = 2 × 256 + 75, ou seja, 0.0.2.75: o endereço da mensagem. Com a 465 acontece o mesmo (1 × 256 + 209 = 0.0.1.209). O “não achei a rota” era para esse endereço que não existe. O resto da tela era uma varredura das portas mais comuns do smtp.gmail.com, e por isso as três apareciam abertas.
O comando certo testa só a porta pedida:
nmap -Pn -p 587 smtp.gmail.com
Teste o SMTP em mais de um destino, como o Gmail e o da Amazon. Se a mesma porta falha em todos, o bloqueio está do seu lado (no servidor, no provedor ou na rede), e não no serviço de e-mail.
A Oracle faz o contrário da maioria dos provedores. Em vez de vir com tudo aberto para você fechar o que não usa, o servidor vem com tudo fechado e você abre o que precisa. E abre em dois lugares:
  1. Na rede da nuvem: na lista de segurança da sub-rede, com uma regra de entrada para cada porta.
  2. No firewall do sistema: a imagem do Ubuntu da Oracle traz regras no iptables que recusam tudo o que não foi liberado.
O teste de portas mostra qual dos dois está faltando. Bloqueada só na rede da nuvem, a conexão fica sem resposta. Liberada na nuvem e bloqueada no iptables, ela volta recusada. No site atrás da Cloudflare, esses dois casos viram o erro 521 e o 522.
Tem mais um detalhe que aprendi do jeito difícil: em vários servidores da Oracle, depois de instalar uma ferramenta que mexia no firewall, as liberações do iptables sumiam e foi preciso aplicar de novo. Se a porta funcionava e parou depois de uma instalação, comece por aí.
Mostro as duas liberações na tela, com as portas que cada painel pede, nesta aula do curso de Oracle Cloud do Academy:
Aula do curso de Oracle Cloud do Academy: as regras de entrada da lista de segurança e a liberação das mesmas portas no iptables do servidor.
Se você está montando o seu servidor grátis agora, o caminho completo está no artigo da VPS grátis na Oracle Cloud.
A porta 25 é a que um servidor de e-mail usa para entregar mensagens a outro. É também a porta preferida de quem manda spam. Por isso, muita rede bloqueia a saída por ela:
  • Conexões residenciais no Brasil: desde 2013, as operadoras bloqueiam a saída pela 25, pela política de gerência da porta 25 do CGI.br. As portas de envio com login, como a 587, continuam livres. O documento está no CERT.br.
  • Provedores de nuvem: vários também bloqueiam, e o teste mostra isso na hora.
Servidor da Gerenciando Web na Oracle Cloud: saindo pela porta 25, o Gmail não respondeu; pela 587, respondeu.
Minha conexão de internet de casa: smtp.gmail.com aberto na 587 e na 465; na 25, sem resposta.
Medido em: servidor de produção na Oracle Cloud, 12/11/2026 (durante o desenvolvimento do teste de portas do GW Server); conexão residencial, 25/11/2026, com o nc.
Na prática: para mandar e-mail do site, use um SMTP na 587, como mostro no artigo sobre o que é SMTP. A 25 só importa para receber e-mail no seu próprio servidor, e aí o que conta é ela aberta na entrada. Esse caso está no artigo sobre servidor de e-mail.
No GW Server, o painel que desenvolvemos, três cuidados evitam a maioria dos testes que você faria à mão:
  • Portas do site liberadas na instalação. A instalação abre a 80 e a 443 no firewall do servidor, inclusive na Oracle, antes da regra que recusa tudo.
  • Firewall do painel com a lista de portas. Em Configurações, na aba Firewall, você vê as portas liberadas e acrescenta outra (TCP ou UDP) com um rótulo, sem decorar comando.
  • Teste de portas no e-mail. Na aplicação de E-mail, o primeiro passo do assistente testa cada porta do e-mail: se o serviço está atendendo, se o firewall do painel libera, se ela abre de fora (o teste parte do nosso servidor central) e se a saída pela 25 chega ao Gmail e ao Outlook. Cada porta fechada vem com o que deixa de funcionar e onde liberar no provedor.
Para o acesso ao servidor, as portas e as chaves do SSH estão no guia de acesso SSH.
Quero montar meu servidor →
Como fazer um teste de portas abertas?
No Linux e no Mac, rode nc -zv endereço porta (exemplo: nc -zv 203.0.113.10 443). No Windows, abra o PowerShell e rode Test-NetConnection endereço -Port porta. “succeeded” ou “TcpTestSucceeded : True” quer dizer porta aberta.
Qual a diferença entre porta recusada e porta sem resposta?
Recusada quer dizer que o servidor respondeu “não”: nada atende naquela porta ou o firewall do próprio servidor recusa. Sem resposta quer dizer que a conexão sumiu no caminho, quase sempre num firewall do provedor, da rede ou da operadora.
Por que a porta 25 aparece fechada se a 587 funciona?
Porque a saída pela 25 é bloqueada em muitas redes: nas conexões residenciais do Brasil desde 2013 e em vários provedores de nuvem. A 587 é a porta de envio com login e costuma ficar liberada. Para mandar e-mail do servidor, use um SMTP na 587.
Liberei a porta na Oracle e ela continua fechada. Por quê?
Na Oracle a porta precisa ser liberada em dois lugares: na regra de rede da nuvem (a lista de segurança) e no firewall do sistema, que vem recusando tudo. Faltando um dos dois, o teste continua falhando.
Continue lendo
