Erro 526 Invalid SSL certificate: por que acontece e como resolver de vez
Um aluno montou o servidor seguindo o curso, colocou os sites no ar e tudo funcionou perfeitamente. Seis meses depois, os sites pararam de abrir com a mesma mensagem: Error 526 Invalid SSL certificate. Ele não tinha mexido em nada.
A resposta curta: o erro 526 aparece quando a Cloudflare, no modo de SSL Completo (estrito), confere o certificado do seu servidor e ele não passa: venceu, não vale para aquele domínio ou não é de uma autoridade reconhecida. Na grande maioria dos casos, o certificado venceu porque a renovação automática parou sem ninguém perceber. A solução é renovar ou emitir de novo o certificado no servidor e descobrir por que a renovação parou, para o erro não voltar daqui a três meses.
Como a Cloudflare confere o certificado
Com o proxy da Cloudflare ligado, existem duas conexões seguras. A primeira, entre o visitante e a Cloudflare, usa o certificado da própria Cloudflare. A segunda, entre a Cloudflare e o seu servidor, usa o certificado do seu servidor. O 526 é sobre essa segunda.
O que a Cloudflare faz com ela depende do modo escolhido em SSL/TLS:
| Modo | Entre a Cloudflare e o seu servidor |
| Flexível | Sem criptografia. Não use: além de inseguro, causa laço de redirecionamento |
| Completo | Criptografado, mas aceita qualquer certificado, até vencido |
| Completo (estrito) | Criptografado e com certificado válido conferido. É o recomendado |
O 526 só existe no modo estrito, que é justamente o certo. A documentação da Cloudflare lista o que ela exige do certificado, e a página do erro 526 mostra as causas.
As três causas do 526
- O certificado venceu. O do Let’s Encrypt, o certificado SSL gratuito mais usado, vale 90 dias e depende de renovação automática. Se ela para, o vencimento chega.
- O certificado não vale para o domínio. Foi emitido para outro nome: só para o
wwwe não para o domínio sem ele, ou o servidor está entregando o certificado de outro site. - O certificado não é reconhecido. Um certificado autoassinado, feito no próprio servidor, não passa. O certificado de origem que a própria Cloudflare emite é aceito.
A primeira responde pela maioria dos casos. E ela tem um detalhe cruel: a renovação que falha não dá erro nenhum até o dia do vencimento.
Por que a renovação para: o caso da comunidade
O aluno do começo do artigo é real, de 2021, na nossa comunidade. Ele tinha vários sites, espalhados por contas diferentes da Cloudflare, e o servidor emitia os certificados validando pelo DNS da Cloudflare, integrado a uma conta por vez.
Quando entrei no servidor, a causa ficou clara. Ele integrou o servidor com uma conta, emitiu o certificado dos sites dela, depois integrou com outra conta e emitiu os dela, e assim por diante. Cada integração nova desfazia a anterior. A emissão funcionou em todas; a renovação só funcionava para a última conta. Os certificados dos outros sites foram vencendo, e o 526 apareceu.
A solução foi apagar os certificados e emitir de novo sem depender da integração. Na hora do aperto, para os sites voltarem enquanto eu corrigia, a orientação foi passar a Cloudflare para o modo Completo (não estrito).
O que achamos no GW Server
A renovação parada em silêncio não é problema só de aluno. Revisando o GW Server, o painel que desenvolvemos, encontramos dois caminhos para ela, e os dois só apareceriam no dia do vencimento:
Renovava, mas o site seguia com o certificado antigo: em 3 de 20 certificados dos nossos servidores de produção (todos de sites do tipo Custom), a renovação gravava o certificado novo no disco, mas não avisava o nginx para relê-lo. No dia do vencimento, o site cairia com erro de certificado tendo um válido parado ao lado. Um deles era o do gabrielwohlfart.com.br, que só não caiu porque outro site do mesmo servidor renovou 40 segundos depois e recarregou o nginx por tabela.
A tarefa de renovação olhando para a pasta errada: num dos servidores que acompanhamos, a tarefa que renova os certificados apontava para uma pasta com zero certificados. O certificado do Mautic daquele servidor venceria em 18/11/2026 sem nada acusar.
Medido em: servidores de produção e de teste do GW Server, agosto a outubro de 2026; corrigido na versão 2.35.27 do painel (14/10/2026).
Desde essa versão, toda renovação recarrega o nginx, e o diagnóstico do painel tem um item próprio, Renovação dos certificados SSL, que acusa quando a tarefa de renovação não existe ou está apontada para o lugar errado.
Como resolver o erro 526, passo a passo
- Confira a validade do certificado do servidor. No navegador você só vê o da Cloudflare. No servidor, este comando mostra o nome e as datas do certificado que o seu site entrega:
echo | openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 -servername seudominio.com.br 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -dates
- Venceu? Renove ou emita de novo. No GW Server, pela tela de SSL do site: a validação pela Cloudflare funciona para os domínios da conta integrada ao painel; para um domínio em outra conta, use a validação pelo site, com o domínio apontado para o servidor.
- Renovou e o 526 continua? O nginx pode estar entregando o certificado antigo, que ficou na memória. Recarregue o nginx (
systemctl reload nginx) e teste de novo. - O nome não bate? Emita o certificado para todos os nomes que passam pela Cloudflare, com e sem
www. - Descubra por que a renovação parou. Veja se a tarefa agendada de renovação existe (ela roda pelo cron), se a integração com a Cloudflare foi trocada ou se o token foi apagado.
Não repita a emissão várias vezes seguidas. O Let's Encrypt tem limites de tentativas e, quando você passa deles, bloqueia novas emissões para o domínio por um tempo. Se a primeira tentativa falhou, leia o motivo antes de tentar de novo.
Como o GW Server cuida do certificado
No GW Server, o certificado pode sair já na criação do site e é renovado sozinho, com duas formas de validação: pelo próprio site ou pela Cloudflare, que funciona até antes de o domínio apontar para o servidor. A integração com a Cloudflare usa um token com a permissão certa, e mostro como criar na aula abaixo:
E se você está montando a Cloudflare do zero, o caminho completo, com o modo Completo (estrito), está em como configurar o DNS na Cloudflare. Se o erro que aparece é o 521, de conexão recusada, o artigo é outro: erro 521 da Cloudflare.
O que significa erro 526 Invalid SSL certificate?
Significa que a Cloudflare, no modo Completo (estrito), conferiu o certificado do servidor do site e ele não passou: venceu, não vale para aquele domínio ou não é de uma autoridade reconhecida.
O erro 526 é problema da Cloudflare ou do meu servidor?
Do servidor. A Cloudflare só está fazendo a conferência que você pediu ao escolher o modo estrito. O certificado que precisa ser renovado ou trocado é o do seu servidor.
Posso mudar o SSL da Cloudflare para Completo para resolver?
Como solução de emergência, por algumas horas, pode: o modo Completo aceita o certificado vencido e o site volta. Mas a conexão perde a garantia de que fala com o servidor certo. Corrija o certificado e volte ao estrito.
Qual a diferença entre erro 525 e 526?
No 525, a Cloudflare nem conseguiu fechar a conexão segura com o servidor. No 526, a conexão segura até abriu, mas o certificado apresentado pelo servidor não é válido.
Por que o site funcionava e de repente deu 526?
Porque o certificado venceu naquele dia. A renovação automática tinha parado semanas ou meses antes, sem nenhum aviso, e o site seguiu funcionando com o certificado antigo até o vencimento.
