Erro na configuração do nginx: como ler o "test failed" do nginx -t e resolver
Erro na configuração do nginx: test failed no nginx -t
  1. Como ler a mensagem do nginx -t
  2. Os casos da comunidade
  3. Como corrigir sem derrubar os sites
  4. Viu “nginx” numa página de erro?
  5. Como o GW Server cuida do nginx
  6. Perguntas frequentes
Você reiniciou os serviços do servidor e apareceu Testing Nginx configuration [KO]. Ou rodou o teste à mão e ele terminou em configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed. Os sites ainda estão no ar, mas qualquer reinício agora pode derrubar todos.
A resposta curta: o nginx -t testa a configuração sem aplicar nada. Quando falha, a linha que começa com [emerg] diz o arquivo, a linha e o motivo. Corrija ali, rode o nginx -t de novo até aparecer test is successful e só então aplique com sudo systemctl reload nginx. Linhas com [warn] são avisos: o teste passa mesmo com elas.
Quando está tudo certo:
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Quando quebra, uma das mensagens do caso abaixo:
nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/bots.d/ddos.conf" failed (2: No such file or directory) in /var/www/site.com.br/conf/nginx/ngxblocker.conf:2
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Lendo da esquerda para a direita: o nível (emerg, erro que impede o carregamento), o motivo (não achou o arquivo ddos.conf) e onde está a linha culpada (o arquivo ngxblocker.conf, linha 2). As opções do comando estão na documentação oficial do nginx.
Mensagem O que costuma ser
open() ... failed (2: No such file or directory) Um include apontando para um arquivo que não existe mais
unknown "..." variable Uma variável usada antes de ser definida, comum depois de uma atualização pela metade
"..." directive is duplicate A mesma regra incluída duas vezes
unexpected "}" ou unexpected end of file Faltou um ; ou uma chave
[warn] duplicate network Aviso: uma regra repetida numa lista; o teste passa
2021: o arquivo que a atualização passou a incluir sozinha. Um aluno com três sites num servidor reiniciou os serviços e viu o teste falhar. O motivo: uma regra de proteção do xmlrpc.php que ele tinha posto à mão no site passou a vir de fábrica numa atualização do painel que ele usava, e ficou duplicada. Apagando o arquivo antigo de cada site, esse erro sumiu. Apareceu outro, de variável desconhecida (unknown "avif_suffix" variable). Esse foi resolvido atualizando o nginx do servidor, o que trouxe a configuração de volta ao padrão.
2023: o bloqueador de robôs que perdeu um arquivo. Outro aluno viu o teste falhar com a mensagem do exemplo acima: o bloqueador de robôs maliciosos que ele usava procurava um arquivo que não existia. Removendo e reinstalando o bloqueador, o erro sumiu. Depois vieram avisos de redes repetidas na lista dele, que não impediam o funcionamento. A orientação foi ficar sem ele até sair uma correção.
Bloqueador de robôs no nginx é muito bom, mas poucos sites precisam desse nível de segurança. De forma geral, a Cloudflare na frente do site atende. E se o erro aparece num servidor com sistema muito antigo, não vale a pena insistir: é mais simples subir um servidor novo e migrar os sites.
  1. Rode o teste: sudo nginx -t.
  2. Vá ao arquivo e à linha da mensagem [emerg]. Abra com sudo nano /caminho/do/arquivo.
  3. Desfaça a última mudança, se foi você que mexeu. Se foi uma atualização, procure o include que aponta para o arquivo que sumiu ou a regra que ficou repetida.
  4. Teste de novo até aparecer test is successful.
  5. Aplique com reload:
    sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
    O && só deixa o reload acontecer se o teste passar. E o reload mantém a configuração antiga rodando se a nova tiver erro.
Com o teste falhando, não use restart e não reinicie o servidor. O restart para o nginx e tenta subir com a configuração quebrada: ele não volta, e todos os sites do servidor saem do ar de uma vez, inclusive os que não tinham nada a ver com o erro.
Muita gente chega aqui porque viu a palavra nginx no rodapé de uma página de erro. Ela só diz que o site roda no nginx, o servidor web. O que explica o problema é o número: erro 502, erro 404, erro 403 ou, com a Cloudflare na frente, o erro 521.
No GW Server, o painel que desenvolvemos, o nginx é compilado por nós, com as correções de segurança em dia. O Diagnóstico do painel roda o nginx -t e mostra se a configuração está válida. E as mudanças que o próprio painel faz no nginx, como o bloqueio por país, passam pelo teste e voltam atrás sozinhas se ele falhar, sem derrubar nada. Para entender o papel do nginx na frente das aplicações, veja proxy reverso.
Quero montar meu servidor →
Para que serve o nginx -t?
Ele testa a configuração do nginx sem aplicar nada. Se tudo estiver certo, responde syntax is ok e test is successful. Se houver erro, mostra o arquivo, a linha e o motivo, e termina com test failed.
Qual a diferença entre emerg e warn no nginx -t?
O emerg é erro: a configuração não pode ser carregada e o teste falha. O warn é aviso: o teste passa, mas há algo para olhar, como uma regra repetida.
Posso reiniciar o nginx com o teste falhando?
Não. Com a configuração quebrada, o nginx pode não voltar, e todos os sites do servidor saem do ar. Corrija até o teste passar e use o reload, que mantém a configuração antiga se a nova tiver erro.
Vi a palavra nginx numa página de erro. O que significa?
Que o site roda no nginx, o servidor web. O que importa é o número do erro, como 502, 404 ou 403: cada um tem uma causa diferente.
Continue lendo
