O que é Docker: como funciona, para que serve e quando não usar
O que é Docker: aplicações em contêineres isolados, cada uma com o ambiente que precisa
  1. O que é o Docker e o problema que ele resolve
  2. Como o Docker funciona por dentro
  3. Docker não é máquina virtual
  4. O ambiente que cada aplicação precisa
  5. Isolamento: por que os nossos sites não rodam em Docker
  6. Os cuidados com Docker que quase ninguém conta
  7. Como usar Docker sem virar administrador de Docker
  8. Perguntas frequentes
Toda aplicação moderna que você quer instalar no seu servidor, do n8n ao Typebot, vem com a mesma instrução: “rode com Docker”. E quase todo tutorial explica o Docker do jeito de quem desenvolve software, com Dockerfile, microsserviços e pipeline. Quem só quer hospedar as ferramentas do próprio negócio fica sem entender o principal: o que o Docker resolve, o que ele cobra em troca e quando ele não é a melhor escolha.
A resposta curta: o Docker é uma ferramenta que empacota uma aplicação junto com tudo o que ela precisa para rodar, como a linguagem, as bibliotecas e as configurações, e roda esse pacote isolado das outras aplicações do servidor, num contêiner. É por isso que um mesmo servidor consegue rodar o n8n, feito em Node.js, o Qdrant, feito em Rust, e o Evolution GO, feito em Go, sem que um atrapalhe o outro.
Neste artigo eu explico como o Docker funciona, mostro os 15 contêineres que rodam hoje no servidor da Gerenciando Web e quanto cada um consome, e conto uma decisão que vai contra a moda: por que os nossos sites não rodam em Docker.
Imagine instalar três programas no mesmo servidor. O primeiro precisa do Node.js na versão 22. O segundo, na versão 20. O terceiro nem é feito em Node: precisa de outra linguagem, com outras bibliotecas. Instalar tudo direto no sistema vira uma briga de versões, e atualizar um pode quebrar o outro.
O Docker resolve isso empacotando cada aplicação com o ambiente que ela precisa. O pacote chega pronto, igual em qualquer servidor, e roda separado dos outros. Acabou o “na minha máquina funciona”: se a imagem roda num lugar, roda no outro.
Para quem tem um negócio digital, o ganho prático é este: instalar e atualizar aplicações complexas fica previsível. A equipe do n8n entrega o n8n pronto, já testado com as versões certas de tudo, e você só escolhe a versão.
São cinco peças, e com elas você entende qualquer tutorial de Docker:
Peça O que é Na prática
Imagem O pacote pronto e somente leitura: a aplicação e tudo o que ela precisa n8nio/n8n:2.45.4, a imagem do n8n naquela versão
Contêiner A imagem rodando O n8n que está no ar, atendendo os seus fluxos
Volume Uma pasta fora do contêiner, onde ficam os dados Os arquivos que não podem sumir quando o contêiner é recriado
Rede e porta Como o contêiner conversa com o mundo A porta interna que o proxy usa para chegar até ele
Compose Um arquivo que descreve os contêineres de uma aplicação e como eles se ligam O Postiz, que precisa de quatro contêineres trabalhando juntos
A regra de ouro: o contêiner é descartável; os dados, não. Atualizar uma aplicação em Docker é apagar o contêiner antigo e criar um novo a partir da imagem nova, apontando para os mesmos dados. Se os dados estiverem dentro do contêiner, e não num volume ou num banco, eles vão embora junto.
As imagens prontas ficam em repositórios públicos, como o Docker Hub, publicadas pelos próprios projetos. A documentação oficial do Docker explica, com exemplos, o que é um contêiner.
Essa confusão é comum, e a diferença explica por que o Docker é tão leve:
Máquina virtual Contêiner Docker
O que simula Um computador inteiro, com sistema operacional próprio Só o ambiente da aplicação
Sistema operacional Um por máquina virtual Usa o do servidor (o kernel é compartilhado)
Para subir Minutos Segundos
Peso Gigabytes de sistema antes da aplicação Só a aplicação e as dependências
A sua VPS é uma máquina virtual (explico em o que é VPS). O Docker roda dentro dela, e os contêineres dividem o sistema da VPS. Isso tem duas consequências que pouca gente comenta:
  • Uma falha no kernel do servidor vale para todos os contêineres. Quando corrigimos uma falha de kernel em novembro de 2026, a correção só valeu depois de reiniciar o servidor, para todas as aplicações de uma vez.
  • A imagem precisa existir para o processador do servidor. Servidores ARM, como os gratuitos da Oracle, precisam de imagem feita para ARM. A imagem oficial do GTM Server-Side do Google, por exemplo, só existe para processadores Intel e AMD. No GW Server, o instalador monta a versão de ARM no próprio servidor, a partir da oficial.
Esta é a parte que os tutoriais não mostram: um servidor de verdade, com o que cada aplicação ocupa.
6 aplicações, 15 contêineres. O Postiz (agendador de redes sociais) sozinho usa 4: a aplicação, o Temporal, o banco do Temporal e um Redis. O e-mail usa 3: o servidor de e-mail, o webmail e um resolvedor de DNS. O Typebot usa 2, e o n8n, 2.
Memória em uso: Postiz 1,5 GB; n8n 483 MB; Typebot 354 MB + 279 MB; servidor de e-mail 251 MB; Temporal 193 MB; PostgreSQL compartilhado 172 MB; Qdrant 33 MB; Evolution GO 27 MB. Somados, cerca de 3,5 GB dos 5,8 GB em uso no servidor.
Na mesma máquina: 12 sites (WordPress, Mautic e sites estáticos), que dividem o restante com o banco de dados dos sites e o sistema.
Medido em: servidor de produção da Gerenciando Web (Oracle ARM, 2 núcleos e 12 GB, GW Server 2.35.59), leitura de recursos do painel, 23/11/2026 às 20h18.
Repare na diferença de tamanho: o Evolution GO, feito em Go, roda com 27 MB; o Postiz, com quatro peças, passa de 1,5 GB. Cada aplicação traz o ambiente dela, e esse ambiente tem um custo. É por isso que a documentação do GW Server pede no mínimo 2 GB de memória para o n8n e 4 GB para o Chatwoot e o Postiz, enquanto um site WordPress com cache roda numa VPS de 1 GB.
E dá para economizar: o n8n, o Typebot, o Evolution GO e o Postiz guardam os dados num único PostgreSQL compartilhado, cada um com o seu banco separado, em vez de subir um PostgreSQL inteiro para cada aplicação. Só o Temporal, que vem junto com o Postiz, tem um banco à parte.
Aqui vai a decisão que contraria a moda. No GW Server, o painel que desenvolvemos, as aplicações rodam em Docker, mas os sites em PHP (WordPress, Mautic e sites próprios) não. E é de propósito.
O motivo mais citado para usar contêiner é isolar: um programa não enxerga o outro. Para os sites, esse isolamento a gente resolve de outro jeito: cada site ganha um usuário próprio no Linux e um PHP próprio, rodando com esse usuário. Um site invadido não alcança os arquivos do vizinho, porque roda como outra “pessoa” dentro do servidor.
Com isso, colocar o WordPress num contêiner só traria o custo:
  • Mais memória: cada contêiner carrega o próprio servidor web e o próprio PHP. Numa VPS pequena, onde vive a maioria dos sites, essa duplicação pesa.
  • Mais lento: PHP direto no nginx, com o cache do servidor na frente, entrega mais do que a mesma aplicação atrás de uma camada extra de rede.
  • Nenhum ganho de isolamento que o usuário por site já não dê.
Já as aplicações, que trazem cada uma a sua linguagem e as suas dependências, vão para o Docker, onde o empacotamento faz toda a diferença. E o código que nem você controla por inteiro, como o build de uma aplicação Node.js publicada a partir do Git, vai para uma jaula ainda mais fechada, o gVisor: sem acesso aos outros sites, com o código só para leitura e limite de memória e de tempo.
O que você instala Como fica isolado no GW Server
Site PHP (WordPress, Mautic, site próprio) Usuário Linux e PHP próprios, direto no nginx
Aplicação (n8n, Typebot, Evolution, Qdrant…) Contêiner Docker próprio, atrás do nginx
Build de aplicação Node.js Jaula gVisor, com limites de memória e de tempo
Não é dogma: o webmail da aplicação de e-mail é feito em PHP e roda em contêiner, porque ele faz parte de uma aplicação que vem pronta do projeto. A regra é escolher o isolamento pelo que cada coisa precisa.
Eu conto como chegamos nesse desenho na aula de apresentação do GW Server. Depois de anos usando Traefik e Portainer para as aplicações, trouxemos o Docker para dentro do nginx que já servia os sites:
1. A porta publicada passa por fora do firewall
No arquivo do Compose, uma linha como 5678:5678 publica a aplicação para o mundo, em todos os endereços do servidor. E a porta publicada pelo Docker passa por fora das regras do firewall UFW, como a própria documentação do Docker avisa. Você fecha a porta no firewall, e ela continua aberta.
Publique a porta só no endereço interno (127.0.0.1:5678:5678) e deixe um proxy reverso, como o nginx, receber a internet, com HTTPS. É assim que o GW Server instala todas as aplicações: o contêiner escuta só dentro do servidor, e quem atende o mundo é o mesmo nginx dos sites, com o mesmo SSL e o mesmo fail2ban.
2. Use número de versão, nunca “latest”
Toda imagem tem etiquetas de versão, e a mais famosa é a latest (“a mais nova”). Parece prático, mas é uma armadilha: um dia o servidor reinicia, baixa uma versão nova que você não testou, e a aplicação muda sem você saber. No GW Server, a instalação e a atualização usam sempre o número da versão, e o painel recria o contêiner na versão escolhida, mantendo dados e configuração.
3. Falha de segurança dentro da imagem só sai com imagem nova
Em outubro de 2026, uma falha grave no Node.js afetou várias aplicações. Como o Node.js vem dentro de cada imagem, atualizar o servidor não resolvia: cada projeto precisou publicar uma imagem nova, e cada aplicação precisou ser atualizada. O n8n e o Postiz saíram logo com a correção, e atualizamos o nosso servidor em 26/10. Uma das aplicações ainda não tinha imagem corrigida naquela data. É o outro lado do empacotamento: o ambiente da aplicação é responsabilidade de quem faz a imagem, e você depende do ritmo do projeto.
4. Backup é dos dados, não do contêiner
O contêiner você recria em segundos a partir da imagem. O que não volta são os dados: o banco da aplicação e as variáveis de ambiente (o .env, com as chaves e as configurações). No n8n, por exemplo, os fluxos, as credenciais e o histórico vivem todos no banco. É isso que o backup das aplicações no GW Server guarda.
5. Dê um teto de memória para cada contêiner
Sem limite, uma aplicação com problema consome a memória do servidor inteiro e derruba os vizinhos, inclusive os sites. No GW Server, cada aplicação ganha um teto na instalação, calculado pelo tamanho do servidor e ajustável depois. No nosso servidor, o n8n pode usar até 3 GB, o Qdrant até 2 GB e o Evolution GO até 1,5 GB.
Antes de instalar uma aplicação em Docker, confira o mínimo de memória que ela pede e quanto sobra no seu servidor. Nem sempre a falta de memória dá erro na instalação: o Typebot, com menos que o recomendado, instala e fica travado com o processador em 100%; o n8n com pouca memória fica reiniciando sozinho. Acompanhe o uso e aumente o servidor quando precisar, não antes.
Existem três caminhos para rodar aplicações em Docker numa VPS:
  1. Na mão, com o Compose: você escreve os arquivos, cuida das portas, do SSL, do proxy, das versões e do backup. Total controle, e total responsabilidade.
  2. Com um orquestrador e um painel de contêineres, como Swarm, Traefik e Portainer. Foi o caminho que eu ensinei por anos, e eu comparo com o de hoje no artigo sobre o SetupOrion.
  3. Com um painel que cuida do Docker por você. No GW Server, você escolhe a aplicação e a versão, informa o domínio, e o painel sobe os contêineres, cria o proxy, emite o SSL e liga o fail2ban; o backup da aplicação fica a um clique, na tela dela. O passo a passo do n8n está em como instalar o n8n numa VPS.
Conhecer o GW Server →
O que é Docker?
Docker é uma ferramenta que empacota uma aplicação junto com tudo o que ela precisa para rodar (a linguagem, as bibliotecas e as configurações) e roda esse pacote isolado das outras aplicações do servidor, num contêiner.
Docker é uma máquina virtual?
Não. A máquina virtual simula um computador inteiro, com o próprio sistema operacional. O contêiner do Docker usa o sistema do servidor e isola só a aplicação, por isso é bem mais leve e sobe em segundos.
Qual a diferença entre imagem e contêiner no Docker?
A imagem é o pacote pronto, somente leitura, como uma receita congelada. O contêiner é essa imagem rodando. Da mesma imagem saem quantos contêineres você quiser, e apagar um contêiner não apaga a imagem.
Docker é gratuito?
O motor do Docker, que roda nos servidores Linux, é de código aberto e gratuito. O Docker Desktop, o aplicativo para Windows e Mac, é gratuito para uso pessoal e empresas pequenas, e pago para empresas maiores.
Preciso de Docker para hospedar WordPress?
Não. O WordPress roda muito bem direto no servidor, e no GW Server cada site já fica isolado com o seu próprio usuário. O Docker vale para aplicações como n8n, Typebot e Evolution, que trazem a própria linguagem e as próprias dependências.
