O que é n8n e para que serve: como funciona a automação de fluxos
O que é n8n e para que serve: a ferramenta de automação de fluxos com gatilhos e nós
  1. O que é n8n
  2. Como o n8n funciona
  3. Para que serve o n8n
  4. Onde o n8n roda
  5. Por onde começar
  6. Perguntas frequentes
Uma venda aprovada que libera o acesso do aluno sozinha. Um formulário do site que vira contato no CRM e mensagem no WhatsApp. Um aviso no celular quando o backup do servidor falha. Tudo isso é trabalho para o n8n, e aqui na Gerenciando Web é ele que faz a ponte entre os sistemas.
A resposta curta: o n8n é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho. Num editor visual, você liga aplicativos, APIs e bancos de dados, e ele executa as tarefas sozinho quando algo acontece: uma venda, um formulário, uma mensagem ou um horário marcado. Ele roda na nuvem do próprio n8n ou no seu servidor.
Aqui eu explico o que ele é, como funciona por dentro e para que serve, com exemplos reais daqui.
O que é n8n
O n8n é o que se chama de ferramenta low-code: pouco código. No curso de automação do Academy, eu comparo com o WordPress, que é no-code: dá para fazer um site sem saber nada de programação. No n8n também dá para fazer muita coisa sem programar, mas quanto mais você avança, mais aparece a necessidade de um pouco de código. E aí a inteligência artificial e a comunidade do n8n resolvem boa parte.
Falo com tranquilidade porque eu não sou desenvolvedor. Muita gente acha que sou, mas aprendi só o básico de programação na faculdade e segui outro caminho. Mesmo assim, as integrações daqui eu monto no n8n.
Ele concorre com o Zapier e o Make, que fazem o mesmo tipo de trabalho, mas só como serviço na nuvem, com cobrança por tarefa ou operação. A grande diferença do n8n é poder rodar no seu servidor, sem pagar por execução, e aceitar código quando o nó pronto não basta.
Como o n8n funciona
Tudo no n8n é um fluxo (o workflow): uma sequência de ações que começa num evento. Quatro peças explicam quase tudo:
  1. O gatilho: o evento que dá a partida. Pode ser um clique (o gatilho manual, para testar), um evento num aplicativo, um horário marcado (o agendamento), um webhook (outro sistema avisando que algo aconteceu), o envio de um formulário ou uma mensagem num chat.
  2. Os nós: cada um faz uma tarefa. Buscar um dado, transformar, decidir um caminho, mandar para outro sistema. São centenas de integrações prontas (a lista está na documentação oficial do n8n), e o nó de requisição HTTP fala com qualquer API que não tenha nó próprio.
  3. As credenciais: os acessos aos outros sistemas (a chave da API, o login), guardados criptografados.
  4. A execução: cada vez que o fluxo roda, do gatilho ao fim, conta como uma execução, e fica no histórico com os dados de cada passo. É por ele que você descobre onde um fluxo quebrou.
Na aula de introdução ao n8n do curso de automação, eu mostro essa tela de gatilhos e explico por que o webhook é o que dá a partida em quase todas as automações:
Aula do curso de automação do Academy: o que é o n8n, o que significa low-code e os gatilhos que dão a partida num fluxo.
Os usos mais comuns, todos possíveis sem programar:
  • Venda aprovada: a plataforma de pagamento avisa o n8n, e ele libera o acesso, grava o cliente na lista de e-mail e manda os dados de acesso pelo WhatsApp.
  • Avisos internos: formulário preenchido, venda nova ou alerta de sistema chegando no WhatsApp ou no grupo da equipe.
  • Atendimento com IA: um agente que consulta a sua base de conhecimento e responde no chat ou no WhatsApp.
  • Rotinas agendadas: relatório, limpeza de lista e sincronização entre sistemas, todo dia no mesmo horário.
Aqui na Gerenciando Web, o n8n manda para o meu WhatsApp os avisos dos servidores, com a Evolution GO, e alimenta a IA que responde as dúvidas sobre o GW Server, lendo a documentação guardada no Qdrant. Fui conferir o tamanho disso:
O nosso n8n de produção: 26 fluxos, 13 deles ativos, e 106 execuções nos últimos 7 dias. Todas as 106 começaram por um webhook: é o gatilho que dá a partida em quase tudo, como eu digo na aula.
Medido em: n8n 2.45.4 do nosso servidor de produção, leitura do banco de dados em 23/11/2026.
Onde o n8n roda
De dois jeitos: na nuvem do n8n, em que a empresa cuida do servidor e cobra por execução, ou no seu servidor, na versão Community, normalmente com Docker. Se a sua dúvida agora é o custo, eu explico o que a licença gratuita permite e quanto custa cada caminho em o n8n é gratuito?. E para colocar o n8n no ar num servidor, o passo a passo está em como instalar o n8n no seu servidor.
Por onde começar
Para conhecer, a nuvem do n8n tem teste grátis. Quando a automação começar a fazer parte do negócio (vendas, atendimento, avisos), vale levar o n8n para um servidor. E para aprender a montar automações com o n8n, o WhatsApp e a IA do zero, esse é o assunto do curso de n8n do Academy, de onde veio a aula deste artigo.
O que é o n8n?
É uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho. Num editor visual, você liga aplicativos, APIs e bancos de dados, e o n8n executa as tarefas sozinho quando algo acontece: uma venda, um formulário, uma mensagem ou um horário marcado.
Para que serve o n8n?
Para fazer os sistemas do seu negócio conversarem sem ninguém apertar botão: liberar acesso depois de uma venda, mandar mensagem no WhatsApp, gravar contatos, avisar a equipe e montar atendimentos com inteligência artificial.
Precisa saber programar para usar o n8n?
Não para começar. O n8n é low-code: dá para montar muitos fluxos só ligando os nós no editor. Quando aparece algo que pede código, o nó de código aceita JavaScript e Python, e a IA ajuda a escrever.
Qual a diferença entre n8n, Zapier e Make?
Os três automatizam tarefas entre aplicativos. Zapier e Make são serviços na nuvem que cobram por tarefa ou operação. O n8n também pode rodar no seu servidor, sem custo por execução, e aceita código quando o nó pronto não basta.
O n8n é gratuito?
A versão Community, instalada no seu servidor, é gratuita para uso no seu próprio negócio. A nuvem do n8n, em que a empresa cuida do servidor, é paga e cobra por execução.
