"Falha ao publicar. A resposta não é um JSON válido" no WordPress: causas e como resolver
Você escreve o post, clica em Publicar (ou em Atualizar) e o editor responde com uma faixa vermelha: Falha ao publicar. A resposta não é um JSON válido. O texto continua na tela, mas não foi salvo. Às vezes acontece só numa página. Às vezes em todas, desde que o site foi instalado.
A resposta curta: o editor de blocos do WordPress salva o post pela API REST, um endereço do próprio site (/wp-json/) que responde em formato JSON. O erro aparece quando, em vez do JSON, volta outra coisa: uma página 404, um bloqueio de firewall ou um aviso de erro de algum plugin. O teste é abrir https://seusite.com.br/wp-json/ no navegador. Se ali não aparece um texto em JSON, achou o problema. O mais comum em servidor novo são as regras de links permanentes faltando no servidor.
Por que o editor depende do JSON
Desde o editor de blocos, o WordPress não salva mais o post recarregando a página. O editor manda o conteúdo para a API REST e espera de volta uma resposta em JSON, um formato de dados que ele sabe ler. Se a resposta for uma página HTML, um erro ou um texto qualquer antes do JSON, ele não entende e mostra a mensagem.
O endereço da API muda com os links permanentes. Conferi no código do WordPress (a função get_rest_url):
| Links permanentes | Endereço que o editor usa | Depende do servidor? |
| Padrão | seusite.com.br/?rest_route=/... |
Não |
| Nome do post (e os outros) | seusite.com.br/wp-json/... |
Sim, das regras de reescrita |
Essa tabela explica o caso da comunidade abaixo, e boa parte dos casos de servidor novo.
O caso da comunidade: só funcionava com os links em Padrão
Em 2021, um aluno montou um servidor novo com o aaPanel, instalou o WordPress e, ao salvar a primeira página, recebeu o erro. Desativou os plugins, reinstalou o WordPress, apagou tudo e refez. Funcionou por dois dias e voltou.
Aí ele fez o teste que resolveu o mistério: instalou de novo, sem nenhum plugin, testando a cada configuração. O erro começava exatamente quando os links permanentes mudavam de Padrão para Nome do post. Voltando para Padrão, funcionava.
É a tabela acima. Em Padrão, o editor usa o ?rest_route=, que não depende do servidor. Em Nome do post, usa o /wp-json/, que precisa das regras de reescrita do WordPress no servidor web. Sem elas, o /wp-json/ devolve uma página 404, e o editor recebe HTML no lugar de JSON. Ele ainda estava acessando o site pelo arquivo hosts, antes de apontar o domínio, e só viu tudo funcionar depois de apontar o domínio pela Cloudflare com o SSL ligado: outro sinal de que o endereço configurado no WordPress e o endereço usado no navegador precisam bater.
A API REST do Academy, pedida direto: resposta 200, tipo application/json, começando com {"name":"Academy Gerenciando Web". É assim que um /wp-json/ saudável responde.
Medido em: academy.gerenciandoweb.com.br, que roda num GW Server, com o curl, em 25/11/2026.
Como resolver, passo a passo
Teste a API: abra
https://seusite.com.br/wp-json/. Tem que aparecer texto em JSON com o nome do site. -
Deu 404 ou a página do tema? Faltam as regras de reescrita no servidor. No Apache, o WordPress grava no
.htaccessao salvar Configurações, Links permanentes. No nginx, a configuração do site precisa ter esta regra:location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } -
Deu bloqueio (403) ou tela de verificação? Um firewall, um plugin de segurança ou a Cloudflare está barrando o
/wp-json/. Libere a API para quem está logado. -
O JSON aparece, mas com um aviso de PHP antes? Algum plugin está imprimindo erro na resposta. Desligue a exibição de erros na tela (
WP_DEBUG_DISPLAYemfalse) e procure o plugin. -
Confira os endereços em Configurações, Geral: o endereço do WordPress e o do site precisam ser os mesmos que você usa no navegador, com
https. -
Veja a Saúde do site: em Ferramentas, Saúde do site, o teste da API REST mostra o erro que voltou.
Nada disso? Desative os plugins e teste de novo. Foi a primeira suspeita em outro tópico, de 2020.
Para testar um site antes de apontar o domínio, a melhor forma é alterar o arquivo hosts do seu computador, apontando o domínio para o IP do servidor. Assim você acessa pelo endereço de verdade, e não por um endereço provisório.
Não "resolva" deixando os links permanentes em Padrão. O erro some, mas os endereços do site ficam no formato ?p=123, ruins para o Google e para o leitor. Corrija as regras do servidor e volte para Nome do post.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, o WordPress é instalado com a configuração do nginx pronta para os links permanentes, e o /wp-json/ responde desde o primeiro acesso, como no teste do Academy acima. Se o erro aparecer num site do painel, a causa está nos passos 3 a 7: bloqueio, plugin ou endereço.
A API REST tem outros avisos na Saúde do site; o do teste de loopback está em a mudança no PHP foi desfeita. O que é uma API REST, explico em o que é API REST. E se o problema começou depois de uma migração, veja também o erro 403, comum quando o firewall barra a API.
O que significa “A resposta não é um JSON válido” no WordPress?
Significa que o editor mandou salvar o post pela API REST do WordPress e recebeu de volta outra coisa, como uma página de erro, em vez da resposta em JSON que esperava. O conteúdo não foi salvo.
Por que funciona com os links permanentes em Padrão e não em Nome do post?
Porque, em Padrão, o WordPress chama a API por um endereço com ?rest_route=, que não depende do servidor. Em Nome do post, ele usa /wp-json/, que só funciona se o servidor tiver as regras de reescrita do WordPress. Sem elas, /wp-json/ dá erro 404.
Como testar se a API REST está funcionando?
Abra https://seusite.com.br/wp-json/ no navegador. Tem que aparecer um texto em JSON começando com o nome do site. Se aparecer uma página de erro ou do tema, a API não está respondendo.
Plugin pode causar o erro de JSON inválido?
Pode. Plugins de segurança e firewalls bloqueiam a API, e um plugin com erro pode imprimir um aviso antes da resposta, estragando o JSON. Desative os plugins e teste de novo.
