"Sem permissão para acessar esta página" no WordPress: causas e como resolver
Mensagem Sem permissão para acessar esta página no painel do WordPress
  1. Por que o WordPress diz que você não tem permissão
  2. O caso da comunidade: depois da migração
  3. Como resolver, passo a passo
  4. E no GW Server?
  5. Perguntas frequentes
Você digita usuário e senha, o login passa, e em vez do painel aparece uma página branca com uma frase só: Sem permissão para acessar esta página. Muitas vezes isso acontece logo depois de migrar o site de servidor. A senha está certa. O que o WordPress está recusando?
A resposta curta: o WordPress reconheceu quem você é, mas acha que o seu usuário não tem o papel (administrador, editor) para abrir aquela tela. Depois de uma migração, as causas mais comuns são o prefixo das tabelas diferente do que está no wp-config.php, arquivos que não vieram inteiros (como a pasta wp-admin) e cookies do endereço antigo no navegador. Fora da migração, quase sempre é um plugin de segurança ou o papel do usuário alterado.
O WordPress guarda o papel de cada usuário (os papéis estão explicados na documentação do WordPress) no banco, na tabela de metadados de usuários, numa chave que leva o prefixo das tabelas no nome. Num site com o prefixo wp_, a chave é wp_capabilities. Ao abrir uma tela do painel, ele confere essa chave. Se não encontra o papel, mostra Sem permissão para acessar esta página (no código, a resposta é um erro 403).
Por isso a migração é o momento clássico: se o prefixo no wp-config.php não bate com o nome da chave no banco, o login funciona (o usuário existe), mas o papel não é encontrado.
Em 2024, um aluno migrou o site de servidor e, na primeira tentativa de login, recebeu a mensagem. Já tinha tentado as dicas que achou por aí, e nada.
A orientação foi em duas frentes:
  • Conferir se todas as pastas do WordPress foram migradas por inteiro, em especial a wp-admin. Uma cópia pela metade deixa telas do painel sem os arquivos que elas precisam.
  • Testar o login em outro navegador, digitando só o endereço de login (https://seudominio.com.br/wp-login.php), sem nenhum outro parâmetro. Assim, cookies e redirecionamentos do site antigo saem da conta.
Depois de migrar, antes de mexer em qualquer coisa, abra outro navegador e entre pelo endereço puro do wp-login.php. Muito problema de painel depois de migração é só o navegador preso ao endereço antigo.
  1. Outro navegador, endereço puro: https://seudominio.com.br/wp-login.php. Resolveu? Era cookie ou redirecionamento.
  2. Confira o prefixo: no wp-config.php, veja a linha $table_prefix. No banco, veja o nome das tabelas (wp_posts, abc_posts). Os dois precisam ser iguais.
  3. Confira o papel do usuário. Pelo WP-CLI:
    wp user get seu_usuario --field=roles
    Vazio? Devolva o papel de administrador:
    wp user set-role seu_usuario administrator
  4. Prefixo trocado na migração? Se as tabelas mudaram de prefixo, as chaves wp_capabilities e wp_user_level (na tabela de metadados de usuários) e a opção wp_user_roles (na tabela de opções) precisam ter o prefixo novo no nome. Faça um backup do banco antes de alterar.
  5. Arquivos completos: compare a pasta wp-admin e a wp-includes com as do servidor antigo, ou reinstale os arquivos do WordPress da mesma versão (sem apagar o wp-content e o wp-config.php).
  6. Plugin de segurança: renomeie a pasta do plugin pelo gerenciador de arquivos ou pelo SFTP e tente de novo.
Se o seu usuário perdeu o papel de administrador sem você ter migrado nada, desconfie de invasão: alguém pode ter mexido nos usuários. Veja a lista de administradores e siga o guia de site hackeado se aparecer alguém que você não conhece.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, a migração de um site WordPress é feita pelo painel, que traz os arquivos e o banco juntos. E para corrigir à mão, o WP-CLI já vem no servidor, e a aba Banco abre o banco do site no Adminer. Se o problema é a senha, e não o papel, veja como recuperar a senha do WordPress. Se o painel nem abre, o caminho está em site em branco, e o erro de permissão de arquivo do servidor está em erro 403.
Quero montar meu servidor →
O que significa “Sem permissão para acessar esta página” no WordPress?
Significa que o WordPress reconheceu o seu login, mas acha que o seu usuário não tem o papel necessário para abrir aquela tela. Ou o papel do usuário se perdeu, ou o WordPress não está conseguindo ler esse papel no banco.
Por que o erro aparece depois de migrar o site?
As causas mais comuns são o prefixo das tabelas diferente do que está no wp-config.php, arquivos do WordPress que não foram copiados por inteiro (como a pasta wp-admin) e cookies do endereço antigo no navegador.
Como verificar o papel do meu usuário sem entrar no painel?
Pelo WP-CLI, com wp user get seu_usuario –field=roles. Ou pelo banco de dados, na tabela usermeta, procurando a chave capabilities do seu usuário com o prefixo das tabelas na frente.
Só uma página do painel dá sem permissão. É o mesmo problema?
Não necessariamente. Se só a tela de um plugin dá o aviso, o plugin pode estar exigindo um papel que o seu usuário não tem, ou estar com erro. Desative o plugin e teste.
Continue lendo
