Site WordPress faz download de arquivo em vez de abrir: causas e como resolver
Site WordPress que faz download de arquivo em vez de abrir a página
  1. Por que o navegador baixa em vez de abrir
  2. O caso da comunidade: cinco sites que baixavam
  3. As causas, da mais comum para a mais grave
  4. Como resolver, passo a passo
  5. E num servidor com nginx?
  6. Perguntas frequentes
Você digita o endereço do seu site e, em vez da página, o navegador baixa um arquivo sem nome, ou um arquivo chamado download, ou o próprio index.php. Você apaga o .htaccess, salva os links permanentes de novo, o site volta. Dias depois, baixa de novo.
A resposta curta: o site faz download quando o servidor entrega o arquivo PHP em vez de executá-lo. O navegador recebe um tipo de arquivo que não sabe mostrar e baixa. Nas hospedagens com Apache ou LiteSpeed, a causa mais comum é uma regra errada no .htaccess, muitas vezes deixada pela hospedagem anterior ou escrita por um plugin. Também pode ser o PHP parado e, se o arquivo baixado é acusado pelo antivírus, uma invasão.
Quando tudo funciona, o servidor executa o PHP do WordPress e devolve uma página HTML, avisando o tipo no cabeçalho Content-Type: text/html (o cabeçalho está explicado na documentação da MDN). O navegador lê esse tipo e mostra a página.
Quando o PHP não é executado, o servidor devolve o arquivo como ele está no disco, com um tipo como application/octet-stream ou application/x-httpd-php. O navegador não sabe exibir isso e faz a única coisa possível: baixa.
Dá para ver o tipo sem baixar nada:
curl -sI https://seusite.com.br/ | grep -i content-type
Se a resposta não for text/html, o servidor não está executando o PHP daquela página.
Em 2022, um aluno chegou à comunidade com cinco sites WordPress num servidor da Contabo com o aaPanel e o LiteSpeed. Quatro deles, em vez de abrir, faziam download de um arquivo. Ele já tinha achado a receita de apagar o .htaccess e salvar os links permanentes: o site voltava, e dias depois o problema voltava também. Até numa instalação nova.
Um detalhe chamou atenção: na hospedagem anterior, os mesmos sites e os mesmos plugins nunca tinham tido isso. A orientação foi olhar o .htaccess, porque plugins costumam escrever regras nele, e o fato de o problema sumir ao recriar o arquivo mostrava que havia uma regra ali causando o erro. Também apareceu um aviso de permissão na pasta do site, e a orientação foi corrigir as permissões pelo gerenciador de arquivos do painel.
Em 2024, outro aluno trouxe o mesmo sintoma, também na Contabo com aaPanel e LiteSpeed, também vindo de outra hospedagem, onde não tinha o problema. Com um detalhe a mais: o antivírus acusou o arquivo baixado. Aí a suspeita muda: o .htaccess pode ter sido alterado de propósito, por uma invasão, para entregar um arquivo malicioso. Ele trocou o LiteSpeed pelo nginx, e o problema parou.
Já lidei com erros parecidos muitas vezes, e quase sempre a causa era cache ou conflito entre plugins. O fato de os mesmos plugins funcionarem em outra hospedagem diz pouco: de lá para cá, o WordPress e os plugins mudaram várias vezes.
1. Uma regra de PHP da hospedagem antiga no .htaccess
Hospedagens com cPanel escrevem no .htaccess um bloco que escolhe a versão do PHP, mais ou menos assim:
# php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit
<IfModule mime_module>
  AddHandler application/x-httpd-ea-php74 .php .php7 .phtml
</IfModule>
# php -- END cPanel-generated handler, do not edit
Esse bloco só faz sentido naquele servidor. Levado para outro, ele aponta o .php para um PHP que não existe ali, e o servidor passa a entregar o arquivo em vez de executar. É um forte candidato quando o problema aparece depois de migrar de uma hospedagem com cPanel. Apague o bloco inteiro.
2. Um plugin escrevendo regras no .htaccess
Plugins de cache, de segurança e de otimização escrevem regras no .htaccess. Uma regra incompatível com o servidor pode causar o download. Se o problema volta depois de você recriar o arquivo, algum plugin está escrevendo a regra de novo: desative os plugins desse tipo um por um.
3. O PHP parado ou mal configurado
Se o PHP do site parou, ou a configuração do site não manda os arquivos .php para ele, o resultado é o mesmo. Reinicie o PHP pelo painel e veja o log de erros do servidor.
4. Invasão
Se o antivírus acusa o arquivo baixado, ou o .htaccess tem regras que você não reconhece (redirecionamentos estranhos, tipos de arquivo trocados), trate como invasão. O passo a passo está em como limpar um site WordPress hackeado.
  1. Faça um backup do .htaccess atual (baixe uma cópia) antes de mexer.
  2. Procure linhas AddHandler ou SetHandler e blocos de hospedagem antiga. Apague.
  3. Recrie o .htaccess: apague o arquivo e, no WordPress, salve de novo Configurações, Links permanentes.
  4. Limpe todos os caches: o do plugin, o do servidor e o do navegador (ou teste numa janela anônima).
  5. Teste o tipo com o curl -sI acima. Deve voltar text/html.
  6. Voltou dias depois? Desative os plugins de cache e segurança um por um até achar quem escreve a regra.
  7. Antivírus acusou? Pare tudo e siga o guia de site hackeado.
Não abra o arquivo que o site baixou, principalmente se o antivírus reclamou. Se foi uma invasão, ele pode ser exatamente o arquivo malicioso que alguém quer que os seus visitantes abram.
O nginx não lê o .htaccess. Por isso, as causas 1 e 2 simplesmente não existem nele, e foi o que o aluno de 2024 viu ao trocar de servidor web. No GW Server, o painel que desenvolvemos, o site roda no nginx e a configuração de PHP de cada site é gerada pelo painel. Se o PHP de um site para, a auto-recuperação reinicia o PHP daquela versão, e os logs do site mostram o que aconteceu.
Se o seu site mostra a página em branco, e não um download, o caminho está em site em branco. Erro 500 genérico, em erro 500. E se você está pensando em sair da hospedagem compartilhada, comparo os caminhos em hospedagem compartilhada ou servidor cloud.
Quero montar meu servidor →
Por que o meu site faz download de um arquivo em vez de abrir?
Porque o servidor está entregando o arquivo PHP do WordPress em vez de executá-lo e mandar a página pronta. O navegador recebe um arquivo que não sabe mostrar e baixa. A causa costuma ser uma regra errada no .htaccess ou o PHP parado.
Apagar o .htaccess resolve?
Resolve na hora quando a regra errada está nele, e o WordPress recria o arquivo ao salvar os links permanentes. Mas se o problema volta dias depois, algum plugin ou uma invasão está escrevendo a regra de novo.
O arquivo baixado pode ser vírus?
Pode. Se o antivírus acusou o arquivo, trate como invasão: alguém pode ter alterado o .htaccess de propósito para entregar um arquivo malicioso a quem visita o site.
Isso acontece em servidor com nginx?
O nginx não lê o .htaccess, então a causa mais comum desaparece. Nele, o site baixa o PHP quando o PHP do site está parado ou a configuração do site não manda os arquivos .php para ele.
Continue lendo
