Teste de carga: quantos acessos o seu site aguenta (com os números de uma VPS de 1 GB)
“Meu site aguenta uma campanha?” Essa pergunta vale dinheiro: anúncio rodando, lançamento, e-mail para a lista inteira, e o site cai na hora em que mais gente chega. A nota do PageSpeed não responde isso. Quem responde é o teste de carga: colocar dezenas de visitantes ao mesmo tempo no site e observar o que acontece. Neste artigo eu mostro como fazer, como ler o resultado e os números de um teste real que fiz numa VPS de 1 GB, com e sem cache. Spoiler: a diferença foi de 100 visitantes para 2. Mais abaixo está o vídeo do teste completo.
O que é teste de carga
É simular visitantes simultâneos no site, de forma controlada, enquanto você observa duas coisas:
- o tempo de resposta: quanto o servidor demora para responder cada pedido;
- o uso de recursos: processador e memória do servidor.
Você aumenta os visitantes aos poucos e descobre três pontos: até onde o site responde rápido, quando ele começa a ficar lento e quando ele para de responder.
Por que o PageSpeed não serve para isso
O PageSpeed mede como uma pessoa carrega uma página, num aparelho simulado. Ele é ótimo para achar imagem pesada e script mal colocado, como eu explico em como testar no PageSpeed Insights. Mas não diz nada sobre tráfego. Um site pode ter nota 100 e cair com duas pessoas acessando ao mesmo tempo.
A pergunta que eu sempre faço quando alguém me mostra uma nota alta: e com 50 pessoas no site, como fica?
Como o teste de carga funciona por dentro
A ferramenta dispara pedidos para o endereço que você escolher, de um ou vários lugares, simulando clientes (cada cliente é um visitante pedindo páginas sem parar). Ela registra quanto tempo cada resposta levou e se alguma falhou por timeout (tempo esgotado).
Quanto mais clientes, mais pedidos por segundo. Enquanto o servidor dá conta, o tempo de resposta fica baixo e estável. Quando o processador chega a 100%, os pedidos começam a fazer fila: o tempo sobe. Se a fila cresce mais rápido do que o servidor esvazia, vêm os timeouts. É a queda.
As ferramentas
- Loader.io: roda no navegador, sem instalar nada. O plano gratuito limita o teste a 1 minuto e serve muito bem para começar. É o que eu uso nas aulas.
- k6: de código aberto, roda no terminal com um roteiro em JavaScript. Bom para quem quer repetir o mesmo teste sempre. A documentação do k6 tem exemplos prontos.
- JMeter: mais antigo e completo, com interface gráfica. Mais trabalhoso de configurar.
Um roteiro mínimo de k6, subindo até 100 visitantes:
import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';
export const options = {
stages: [
{ duration: '30s', target: 50 },
{ duration: '30s', target: 100 },
export default function () {
http.get('https://seusite.com.br/');
sleep(1);
Salve como teste.js e rode com k6 run teste.js.
Como fazer um teste de carga do jeito certo
- Teste só o seu site. Teste de carga em site dos outros é ataque. O Loader.io, por exemplo, pede que você comprove a posse com um registro TXT no DNS.
- Desligue a proteção contra excesso de acessos durante o teste. Um teste de carga é exatamente o que o fail2ban foi feito para bloquear. Com a proteção ligada, a ferramenta é banida em segundos e parece que o servidor não aguenta. Terminou, religue.
- Desligue o proxy da Cloudflare, se usar. Senão você testa a Cloudflare, não o seu servidor.
- Escolha páginas diferentes. Um artigo simples e a home (normalmente a página mais pesada) mostram resultados bem diferentes.
- Acompanhe o servidor ao vivo. No terminal, o comando
htopmostra processador e memória em tempo real. Deixe ao lado do gráfico do teste. - Suba aos poucos: de 0 a 100 clientes em 1 minuto é um bom primeiro teste.
Repare de onde sai o teste. O Loader.io parte dos Estados Unidos. Se o seu servidor está lá, ótimo; se está no Brasil, cada resposta ganha uns 100 milissegundos de viagem que o seu visitante brasileiro não vai ter. Compare sempre resultados feitos do mesmo lugar.
O teste real: uma VPS de 1 GB, com e sem cache
Eu fiz o teste numa das menores VPS que dá para contratar: 1 núcleo de processador e 1 GB de RAM, na DigitalOcean, com um site WordPress de verdade. Mudei só o tipo de cache entre um teste e outro.
Artigo, cache de página do servidor (FastCGI): cerca de 44.000 pedidos em 1 minuto e nenhum timeout. Com 30 visitantes, resposta de 35 ms; pico de 156 ms com 90 visitantes. O processador chegou a 100% perto dos 100 visitantes e o site não caiu.
Home pesada, feita com construtor visual (FastCGI): processador a 100% a partir de uns 40 visitantes, mas o site segurou até 100, com resposta na casa das centenas de milissegundos.
Cache de página do Redis: 98% de processador com 10 visitantes e 100% com 17.
Plugin de cache do WordPress (WP Fastest Cache), cache do servidor desligado: processador no máximo logo no começo; com 17 visitantes, meio segundo de resposta, chegando a uns 600 ms.
Sem cache nenhum: 100% de processador com 2 visitantes. Com 10, o teste foi abortado: 5 timeouts e resposta de cerca de 8.000 ms. Oito segundos para abrir uma página.
Medido em: VPS de 1 vCPU e 1 GB na DigitalOcean (Estados Unidos), Loader.io gratuito com 0 a 100 clientes em 1 minuto, htop no servidor, gravação da aula (julho de 2026).
Traduzindo: com o mesmo hardware, a configuração de cache foi a diferença entre aguentar 100 pessoas e cair com 10. Antes de pagar por um servidor maior, confira o cache. Eu explico a diferença entre os tipos de cache, e por que o Redis perdeu aqui, no artigo sobre o que é Redis.
Veja o teste inteiro, com os gráficos e o htop lado a lado:
Como ler o resultado do seu teste
- Tempo de resposta estável, sem timeouts: o servidor tem folga para aquele volume.
- Tempo subindo junto com os visitantes: você está no limite. Ainda funciona, mas o próximo pico pode derrubar.
- Timeouts: passou do limite. Antes de aumentar o servidor, confira o cache, os plugins pesados e as consultas ao banco.
- Processador a 100% mas resposta estável: não é desastre. Significa que o servidor está trabalhando no máximo sem deixar ninguém de fora.
E lembre: visitantes simultâneos não são visitas por dia. Um site com milhares de visitas diárias raramente tem 100 pessoas pedindo página no mesmo segundo. O teste mostra a sua margem para os picos.
E se o site não aguentou?
Siga esta ordem, da mais barata para a mais cara:
- Cache de página no servidor. É o que mais faz diferença, como os números mostraram.
- Imagens otimizadas e menos plugins pesados. O roteiro completo está em WordPress lento.
- Cache de objetos para loja e área de membros.
- Servidor maior, só depois de tudo isso. E com o teste para provar que precisava. Se ainda está escolhendo, veja o que é VPS.
Quero um servidor que aguenta tráfego →
O que é teste de carga?
É simular muitos visitantes acessando o site ao mesmo tempo para ver como o servidor se comporta: até quantos acessos ele responde rápido, quando começa a ficar lento e quando cai. É o único teste que mede suporte a tráfego, coisa que o PageSpeed não mede.
Qual a diferença entre teste de carga e teste de estresse?
No teste de carga você coloca o volume que espera receber, como o pico de uma campanha, e confere se o site aguenta bem. No teste de estresse você passa do limite de propósito, até o servidor ceder, para descobrir onde ele quebra. Na prática, um teste subindo de 0 a 100 visitantes mostra as duas coisas.
Posso fazer teste de carga em qualquer site?
Só no seu. Teste de carga é, tecnicamente, uma enxurrada de acessos, e fazer isso no site dos outros é ataque. As próprias ferramentas pedem que você comprove que o site é seu, por exemplo com um registro no DNS.
Quantos acessos simultâneos uma VPS de 1 GB aguenta?
Depende muito do cache e do peso da página. No nosso teste, uma VPS de 1 núcleo e 1 GB, com cache de página do servidor, segurou cerca de 100 visitantes simultâneos sem cair. A mesma VPS, sem cache, chegou a 100% de processador com 2 visitantes e parou de responder com 10.
