Como liberar o acesso remoto ao MySQL e ao MariaDB (e quando usar o túnel SSH)
Você precisa conectar no banco de dados do servidor a partir de outro lugar: um programa de banco no seu computador, um sistema rodando noutro servidor, uma ferramenta de relatório. Tenta pelo IP e pela porta 3306, e a conexão não passa.
A resposta curta: por padrão, o MySQL e o MariaDB só aceitam conexões do próprio servidor. Para liberar, são três passos: fazer o banco ouvir na rede (bind-address), criar um usuário que possa conectar do IP de origem e liberar a porta 3306 no firewall, só para esse IP. Se é você que precisa acessar de vez em quando, o túnel SSH dá o mesmo acesso sem abrir porta nenhuma.
Os três passos para liberar o acesso remoto
1. Fazer o banco ouvir na rede
No Ubuntu com MariaDB, a configuração fica em /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf. Procure a linha bind-address:
bind-address = 127.0.0.1
Com 127.0.0.1, o banco só atende o próprio servidor. Troque pelo IP da interface que vai receber a conexão (ou 0.0.0.0 para todas) e reinicie: sudo systemctl restart mariadb. Os detalhes estão na documentação do MariaDB sobre acesso remoto.
2. Criar um usuário para o IP de origem
No MySQL e no MariaDB, o usuário é o nome mais o lugar de onde ele conecta. usuario@localhost não serve para quem vem de fora. Crie um usuário para o IP de origem, com acesso só ao banco necessário:
CREATE USER 'relatorios'@'203.0.113.10' IDENTIFIED BY 'SenhaForte';
GRANT SELECT ON loja.* TO 'relatorios'@'203.0.113.10';
Evite o '%' (qualquer origem) e dê só as permissões que o uso pede.
3. Liberar a porta 3306 no firewall
No firewall do servidor e no do provedor (como a lista de segurança da Oracle), libere a 3306 só para o IP de origem. Depois, teste de fora com nc -zv IP-DO-SERVIDOR 3306, como no teste de portas.
O caso da comunidade: o bloqueio do outro lado
Em 2022, um aluno não conseguia acessar remotamente o MariaDB de um servidor. Já tinha feito tudo o que achou na internet. E fez um teste esperto: subiu um servidor zerado, fez as mesmas configurações, e ali o acesso funcionou.
A primeira orientação foi liberar o IP de origem da conexão no firewall do servidor. Ele liberou, sem sucesso. A pista seguinte veio de um fórum, num caso parecido: o bloqueio não estava no servidor do banco, e sim no firewall do servidor de onde partia a conexão, que barrava a saída. Lição: numa conexão entre duas máquinas, são dois firewalls para conferir, um em cada ponta.
Antes de mexer em configuração, libere o IP de origem da conexão no firewall do servidor. E lembre que alguns provedores ligam um firewall no sistema por padrão: confira se ele não está barrando a 3306.
O túnel SSH: acesso sem abrir a porta
Se quem precisa acessar é você, de um programa de banco no seu computador, não abra a 3306. Use o SSH que você já tem:
ssh -L 3307:127.0.0.1:3306 usuario@IP-DO-SERVIDOR
Enquanto essa conexão estiver aberta, o programa de banco conecta em 127.0.0.1, porta 3307, no seu computador, e o SSH leva até o MariaDB do servidor. Os programas de banco mais usados têm essa opção pronta, com o nome de conexão por SSH.
Nunca deixe a 3306 aberta para a internet inteira com um usuário que conecta de qualquer origem. Robôs procuram bancos expostos o tempo todo. Se o acesso é eventual, prefira o túnel SSH.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, cada site tem o seu banco e o seu usuário, que só conectam de dentro do servidor. Para olhar e editar o banco, a aba Banco do site abre o Adminer, sem abrir porta. E para o programa de banco no seu computador, o túnel SSH funciona do mesmo jeito. O acesso pelo SSH está em acesso SSH, e se o banco nem conecta dentro do servidor, veja o erro de conexão com o banco de dados.
Como liberar o acesso remoto ao MySQL?
São três passos: fazer o banco ouvir na rede (bind-address), criar um usuário que possa conectar do IP de origem e liberar a porta 3306 no firewall, de preferência só para esse IP.
É seguro deixar a porta 3306 aberta?
Aberta para a internet inteira, não: robôs testam senhas de banco o tempo todo. Libere só para o IP de quem precisa conectar, ou use o túnel SSH, que não abre a porta.
O que é o túnel SSH para o banco de dados?
É usar a sua conexão SSH para chegar ao banco como se você estivesse dentro do servidor. O programa de banco conecta numa porta do seu computador, e o SSH leva até o MySQL do servidor, sem abrir a 3306 para a internet.
Liberei tudo e a conexão continua falhando. O que olhar?
Os firewalls dos dois lados: o do servidor, o do provedor e também o da máquina de origem. Num caso parecido, levado à comunidade, o bloqueio estava no firewall do servidor de onde partia a conexão.
