Firewall na Contabo: o do painel, o do servidor e o que cada um protege
Firewall na Contabo: o firewall grátis do painel e o firewall do servidor
  1. O caso da comunidade: n8n na Contabo e “não há firewall”
  2. O firewall do painel da Contabo
  3. O firewall dentro do servidor (iptables e ufw)
  4. E no GW Server?
  5. Perguntas frequentes
Você contratou um VPS na Contabo, foi procurar o firewall no painel, como existe em outros provedores, e não achou. Isso era verdade até pouco tempo. Desde 2026, a Contabo tem firewall grátis no painel. E a pergunta que vem junto continua valendo: ele protege o quê, exatamente?
A resposta curta: a Contabo tem um firewall de rede gratuito para todo VPS e VDS, no painel do cliente, em Network Services, Firewall. Ligado, ele bloqueia toda conexão de entrada até você criar as regras das portas que usa, como a 22 (SSH), a 80 e a 443 (site). Ele faz o mesmo papel do firewall dentro do servidor (iptables ou ufw), só que antes de a conexão chegar. E nenhum dos dois protege os dados que passam pela porta 443: isso é trabalho do HTTPS e da autenticação de cada sistema.
Em 2025, um aluno contratou um VPS na Contabo para rodar o n8n, que ia integrar uma loja virtual a um sistema de gestão, com dados sensíveis passando o tempo todo. A primeira coisa que ele notou: a Contabo não tinha firewall no painel. A segunda: a Cloudflare oferecia um firewall de aplicação (o WAF), sem preço na página.
A resposta tinha duas partes, e as duas continuam valendo.
A primeira: o firewall do provedor faz basicamente a gestão de portas. Ele decide quem chega a cada porta. Não influencia a proteção dos dados que circulam pelo n8n, porque esses dados passam pela 443, a porta do HTTPS, que precisa ficar aberta. A proteção ali é a autenticação das conexões com o n8n.
A segunda: enquanto a Contabo não tivesse firewall, o caminho era configurar o firewall do próprio servidor para bloquear as portas que não estão em uso. Ele concluiu que o firewall do sistema, junto com a Cloudflare, daria conta do recado.
Firewall de portas protege contra quem tenta entrar por uma porta que você nem usa, como os ataques de força bruta num serviço exposto. Os dados do seu n8n, do seu site ou da sua API passam pela 443, que fica aberta. Quem protege esses dados é o HTTPS e a autenticação de cada conexão.
Pelo que a Contabo anunciou e explica na central de ajuda:
  • É grátis para todo VPS e VDS, novo ou antigo.
  • Fica no painel do cliente, em Network Services, Firewall.
  • Depois de ligado, bloqueia toda entrada até você criar regras. A saída continua livre.
  • Cada regra define a porta, o protocolo (TCP ou UDP) e, se quiser, de quais IPs a conexão pode vir.
  • Um firewall pode ser ligado a vários servidores.
  • Ele fica fora do servidor: continua valendo depois de um reinício ou de uma configuração errada lá dentro.
Como configurar sem se trancar do lado de fora
  1. Crie o firewall e adicione as regras antes de ligar o servidor a ele: 22 (SSH), 80 e 443 (site) e as portas de cada aplicação que você usa.
  2. Se o seu IP de casa ou do escritório é fixo, libere a 22 só para ele.
  3. Ligue o servidor ao firewall e teste na hora: abra o site e entre por SSH. Um teste de portas mostra cada porta, uma por uma.
  4. Precisou de uma porta nova depois? Crie a regra antes de instalar a aplicação.
Ligar o firewall sem a regra da porta 22 corta o seu SSH na hora. Se acontecer, o servidor continua no ar: entre pelo console do painel da Contabo, que não passa pelo firewall de rede, ou remova o servidor do firewall e corrija a regra.
Antes do firewall do painel, este era o único caminho na Contabo, e continua útil. A lógica é a mesma: bloquear tudo o que entra e liberar só as portas em uso. No Ubuntu, o jeito mais simples é o ufw:
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
A ordem importa: libere a 22 antes do ufw enable. No tópico de 2025, a resposta trouxe a mesma ideia escrita direto no iptables (bloquear a entrada por padrão e liberar 22, 80, 443 e 587). Regras do iptables escritas à mão somem no reinício se não forem salvas, e é por isso que o ufw costuma ser mais seguro para quem está começando.
Os ataques que mais chegam pelas portas abertas são as tentativas de senha no SSH, e quem segura esses é o fail2ban. O guia de acesso SSH mostra quantas são num único dia.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, o firewall do servidor fica no próprio painel: em Configurações, aba Firewall, aparecem as portas liberadas, e você acrescenta outra (TCP ou UDP) com um rótulo, sem comando. Por isso, num servidor com GW Server, não instale o ufw por cima: use o firewall do painel. E se ligar também o firewall do painel da Contabo, libere nele as mesmas portas, senão uma camada barra o que a outra deixou passar.
Já sobre o n8n: o que protege os dados é o HTTPS do domínio e a autenticação de cada webhook. A instalação está em como instalar o n8n numa VPS, e a minha avaliação da Contabo como provedor, em VPS da Contabo.
Quero montar meu servidor →
A Contabo tem firewall?
Tem. Em 2026 a Contabo lançou um firewall de rede no painel do cliente, em Network Services, Firewall. Antes disso, o único jeito era configurar o firewall dentro do próprio servidor.
O firewall da Contabo é pago?
Não. Segundo a Contabo, ele é grátis para todo VPS e VDS, novo ou antigo, e um mesmo firewall pode ser ligado a vários servidores.
Preciso do firewall da Contabo e do firewall do servidor?
Um basta para fechar as portas que você não usa. O do painel tem a vantagem de barrar antes de chegar ao servidor e de continuar valendo mesmo se algo for mal configurado lá dentro. Se o seu painel de servidor já gerencia o firewall, use os dois com as mesmas portas.
O firewall protege os dados que passam pelo n8n?
Não diretamente. O firewall de portas decide quem chega a cada porta, e o n8n trabalha pela 443, que fica aberta. Os dados são protegidos pelo HTTPS e pela autenticação do n8n e de cada webhook.
Continue lendo
