Docker Compose: o que é, como funciona e um arquivo de produção explicado linha a linha
Quase toda aplicação que você vai querer no seu servidor, do n8n ao Typebot, vem com um arquivo chamado docker-compose.yml e a instrução “rode docker compose up -d”. Funciona na primeira vez. O problema é que o arquivo de exemplo da documentação foi feito para testar, e não para ficar meses no ar com o seu negócio em cima.
A resposta curta: o Docker Compose é a ferramenta do Docker que descreve, num arquivo de texto (o docker-compose.yml), todos os contêineres de uma aplicação: qual imagem usar, quais portas abrir, onde guardar os dados, quais variáveis passar e como eles se ligam. Com um comando, docker compose up -d, ele sobe tudo do mesmo jeito, em qualquer servidor.
Neste artigo eu explico como o Compose funciona e mostro, linha a linha, o arquivo que o GW Server gera para o n8n em produção, com cada cuidado que o exemplo da documentação não tem.
O que é o Docker Compose
O Docker roda contêineres. Para uma aplicação simples, um comando basta. Mas a maioria das aplicações de verdade tem várias peças: a aplicação, um banco de dados, um Redis, um processo auxiliar. Subir cada uma na mão, com dezenas de opções no comando, na ordem certa, é receita para erro.
O Compose resolve isso transformando a montagem num arquivo. Você descreve a aplicação uma vez, e o arquivo vira a fonte da verdade: subir, parar, atualizar e recriar sempre seguem o que está escrito ali. Dá para guardar o arquivo, revisar, comparar versões e levar para outro servidor.
Um detalhe de nome: existe o docker-compose, com hífen, a versão antiga, que era um programa separado e parou de receber atualizações em 2023; e o docker compose, com espaço, a versão atual, que vem junto com o Docker. O arquivo é o mesmo. A documentação oficial do Compose tem a referência completa.
Como o Compose funciona
Um arquivo do Compose tem três partes principais:
services: cada contêiner da aplicação. Para cada um: a imagem, as portas, as pastas, as variáveis e as regras.volumes: onde os dados ficam guardados fora do contêiner, para sobreviverem quando ele for recriado.networks: as redes por onde os contêineres conversam entre si.
E os comandos do dia a dia, sempre rodados na pasta do arquivo:
| Comando | O que faz |
docker compose up -d |
Cria e sobe os contêineres em segundo plano (e recria os que mudaram) |
docker compose ps |
Mostra os contêineres da aplicação e se estão saudáveis |
docker compose logs -f |
Acompanha o registro dos contêineres em tempo real |
docker compose pull |
Baixa as imagens das versões que estão no arquivo |
docker compose down |
Para e remove os contêineres (os volumes ficam) |
docker compose config |
Mostra o arquivo final, com as variáveis preenchidas, para conferir |
Um arquivo de produção, linha a linha
Este é o arquivo que o GW Server, o painel que desenvolvemos, gera para o n8n num servidor de 2 núcleos e 12 GB. Tirei só o que é específico de cada instalação (nomes e domínio):
services:
n8n:
image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:2.45.4
restart: unless-stopped
cpus: 0.75
mem_limit: 2048m
pids_limit: 512
user: "1000:1000"
ports:
- "127.0.0.1:5678:5678"
volumes:
- ./data/.n8n:/home/node/.n8n
env_file:
- .gws-n8n-env
networks:
- gws-apps
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:5678/healthz || exit 1"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 3
start_period: 60s
logging:
driver: json-file
options:
max-size: "10m"
max-file: "3"
runner:
image: n8nio/runners:2.45.4
mem_limit: 1024m
depends_on:
n8n:
condition: service_healthy
networks:
- gws-apps
networks:
gws-apps:
external: true
Agora, o que cada decisão evita:
image: ...n8n:2.45.4: versão fixa, nunca latest. Com latest, qualquer pull traz a versão mais nova, testada ou não. Com o número, a aplicação só muda quando você decide. O executor de código (runner) usa exatamente a mesma versão, porque o n8n exige que as duas combinem.
restart: unless-stopped. Se o contêiner cair ou o servidor reiniciar, ele volta sozinho. Se você parar de propósito, ele respeita.
cpus, mem_limit e pids_limit: tetos de recurso. Sem eles, uma aplicação com problema pode consumir o servidor inteiro e derrubar os vizinhos, inclusive os sites. Com eles, o problema fica preso dentro do contêiner. O painel calcula os tetos pelo tamanho do servidor (o n8n fica com 40% da memória, até 2 GB, e com pouco menos da metade dos núcleos), e dá para ajustar depois, na tela da aplicação.
user: "1000:1000". O contêiner roda com um usuário comum, e não como administrador. Se a aplicação tiver uma falha, quem a explorar não começa com poder total.
ports: "127.0.0.1:5678:5678": a decisão mais importante do arquivo. O exemplo de quase toda documentação traz "5678:5678", que publica a aplicação em todos os endereços do servidor, aberta para o mundo. E a porta publicada pelo Docker passa por fora das regras do firewall UFW, como a documentação do Docker avisa. Com 127.0.0.1 na frente, a aplicação só escuta dentro do servidor, e quem atende a internet é o proxy reverso, com HTTPS e proteção.
volumes: ./data/.n8n:.... Os dados ficam numa pasta do servidor, fora do contêiner. Recriar o contêiner para atualizar não apaga nada.
env_file. As senhas e configurações ficam num arquivo à parte, e não escritas no Compose. Dá para mostrar o Compose para alguém sem entregar os segredos.
healthcheck. O Docker pergunta à aplicação, a cada 30 segundos, se ela está respondendo de verdade. Contêiner “rodando” não é o mesmo que aplicação funcionando, e o docker compose ps passa a mostrar a diferença.
depends_on com service_healthy. O executor de código só sobe depois que o n8n estiver saudável, e não só ligado. Sem isso, ele tentaria se conectar a um n8n que ainda está iniciando.
logging com max-size e max-file. Por padrão, o registro de um contêiner cresce sem limite. Aqui, ficam no máximo 3 arquivos de 10 MB por contêiner.
networks externa. As aplicações do servidor compartilham uma rede própria, criada uma vez, por onde conversam entre si e com o banco de dados, sem passar pela internet.
Os tetos funcionando no nosso servidor de produção (onde aumentamos os do n8n): o n8n usava 483 MB de um teto de 3 GB, e o executor de código, 41 MB de 2 GB. O Postiz, a aplicação mais pesada, 1,5 GB de um teto de 4 GB. O Evolution GO, 27 MB de 1,5 GB.
Ao todo: 6 aplicações, cada uma com o seu arquivo do Compose, somando 15 contêineres no mesmo servidor dos sites.
Medido em: servidor de produção da Gerenciando Web (Oracle ARM, 2 núcleos e 12 GB, GW Server 2.35.59), leitura de recursos do painel, 23/11/2026 às 20h18.
Como atualizar uma aplicação com Compose
O fluxo seguro, na ordem:
- Backup: o banco da aplicação e o arquivo de variáveis. É a única parte que não volta.
- Troque a versão da imagem no arquivo (por exemplo, de
2.45.4para a próxima estável). docker compose pullpara baixar a imagem nova.docker compose up -dpara recriar só os contêineres que mudaram.docker compose pselogspara conferir se voltou saudável.
Leia as notas da versão antes de atualizar uma aplicação em Docker. Em outubro de 2026, uma falha no Node.js só foi corrigida nas aplicações quando cada projeto publicou uma imagem nova: atualizar o servidor não adiantava. E pule de versão em versão quando o projeto pede: no Qdrant, por exemplo, o GW Server sobe uma versão por vez, porque é assim que o próprio projeto recomenda.
Compose na mão ou um painel por cima
Escrever e manter os arquivos do Compose na mão dá controle total, e dá trabalho: cada aplicação tem o seu arquivo, as suas portas, o seu proxy, o seu certificado, o seu backup. Por anos eu fiz isso com outras ferramentas por cima, como conto no artigo sobre o SetupOrion.
No GW Server, o painel gera e mantém esse arquivo por você, com todos os cuidados acima, e cria o proxy, o SSL e a proteção. Você escolhe a aplicação e a versão. O passo a passo do n8n está em como instalar o n8n numa VPS.
O que é Docker Compose?
É a ferramenta do Docker que descreve, num arquivo YAML, todos os contêineres de uma aplicação (imagem, portas, pastas, variáveis e como eles se ligam) e sobe tudo junto com um comando: docker compose up -d.
Qual a diferença entre docker compose e docker-compose?
O docker-compose, com hífen, é a versão antiga, um programa separado que parou de receber atualizações em 2023. O docker compose, com espaço, é a versão atual, que vem junto com o Docker. O arquivo é o mesmo.
Qual a diferença entre Docker e Docker Compose?
O Docker cria e roda contêineres, um por vez, por comandos. O Docker Compose organiza vários contêineres de uma aplicação num arquivo só, para subir, parar e atualizar tudo junto, sempre do mesmo jeito.
Como atualizar uma aplicação com Docker Compose?
Troque a versão da imagem no arquivo, rode docker compose pull para baixar a nova e docker compose up -d para recriar os contêineres. Os dados ficam, desde que estejam num volume ou numa pasta de fora. Faça backup antes.
Docker Compose serve para produção?
Serve, e é assim que rodam as aplicações dos nossos servidores. Para um servidor só, ele é mais simples que um orquestrador como o Swarm ou o Kubernetes. O que faz diferença são os cuidados no arquivo: porta interna, limites de recurso, verificação de saúde e versão fixa.
