"O módulo opcional imagick não está instalado ou foi desativado": o que é e se você precisa
Você abriu Ferramentas, Saúde do site e lá está, entre as melhorias recomendadas: O módulo opcional imagick não está instalado ou foi desativado. Ninguém pediu esse tal de imagick, o site funciona, e mesmo assim fica o aviso amarelo.
A resposta curta: o imagick é uma extensão do PHP que o WordPress usa para trabalhar com imagens, como gerar os tamanhos menores das fotos que você sobe. Ela é opcional: sem ela, o WordPress usa a outra biblioteca de imagem do PHP, a GD, e tudo funciona. Se quiser instalar, o pacote certo é a extensão do PHP (no Ubuntu, php8.3-imagick, na versão do PHP do seu site), e não o imagemagick, que é o programa de linha de comando.
O que o imagick faz no WordPress
Toda vez que você sobe uma imagem, o WordPress gera cópias em vários tamanhos (miniatura, médio, grande) e usa uma biblioteca do PHP para isso. Ele conhece duas:
| Imagick | GD | |
| O que é | Extensão do PHP ligada ao ImageMagick | Biblioteca de imagem que vem na maioria dos servidores |
| Preferência do WordPress | Primeira opção, quando existe | Usada quando o imagick não existe |
| Miniatura de PDF na biblioteca de mídia | Sim (com o Ghostscript no servidor) | Não |
| Precisa para o site funcionar | Não | Uma das duas precisa existir |
O aviso da Saúde do site é isto: o WordPress procurou a primeira opção, não achou, e está usando a segunda. Por isso ele chama de módulo opcional e lista como melhoria, não como problema. A lista de extensões que o WordPress recomenda está no manual de hospedagem do WordPress.
O caso da comunidade: o aviso que apareceu depois da atualização
Em 2021, um aluno atualizou o WordPress e o aviso apareceu na Saúde do site. Pesquisou e não entendeu o que era. A resposta foi a de bom senso: como é opcional, não precisa se preocupar. E, para quem quisesse instalar, a sugestão na época foi o sudo apt install imagemagick.
Revendo hoje, essa parte merece uma correção. O pacote imagemagick instala o programa de linha de comando, que serve para converter imagens pelo terminal. O WordPress não usa esse programa: ele procura a extensão do PHP, que tem outro nome e precisa ser da mesma versão do PHP do site. Instalar só o imagemagick deixa o aviso do mesmo jeito.
Como é opcional, eu não me preocuparia com esse aviso. O site funciona normalmente sem o imagick, e a Saúde do site só está dizendo que existe uma opção a mais.
Como instalar o imagick do jeito certo
Se você quer o imagick (por exemplo, para ver a miniatura dos PDFs na biblioteca de mídia):
Veja a versão do PHP do site em Ferramentas, Saúde do site, Informação, Servidor.
Instale a extensão dessa versão pelo SSH, como root. Para o PHP 8.3:
sudo apt install php8.3-imagick -
Reinicie o PHP dessa versão:
sudo systemctl restart php8.3-fpm -
Volte na Saúde do site. O aviso some.
Se o site usa outra versão, troque o 8.3 no nome do pacote e do serviço. Num servidor com vários sites em versões diferentes de PHP, cada versão precisa da sua extensão.
Em hospedagem compartilhada, você não instala extensão do PHP: peça à hospedagem ou deixe o aviso como está. E num servidor gerenciado por painel, prefira o caminho do painel, quando existir, para a extensão não sumir na próxima atualização do PHP.
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, cada versão do PHP vem com a GD, então o WordPress gera os tamanhos de imagem normalmente, e o imagick não vem por padrão. O aviso pode aparecer, e pode ficar: o site não perde nada. Além disso, o servidor converte as imagens para WebP e AVIF sozinho, sem plugin e sem depender do imagick, como explico em AVIF e WebP.
Os outros avisos da Saúde do site têm causas diferentes. Se é o teste de loopback que falha, veja o aviso do editor de arquivos do WordPress. Para entrar no servidor e instalar pacotes, o guia de acesso SSH.
O que é o imagick no WordPress?
É uma extensão do PHP que o WordPress usa para trabalhar com imagens: gerar os tamanhos menores, recortar, girar. Sem ela, o WordPress usa a outra biblioteca de imagem do PHP, a GD, e funciona normalmente.
Preciso resolver o aviso do imagick?
Não é obrigatório. O próprio WordPress chama de módulo opcional e coloca o aviso como melhoria recomendada. Vale instalar se você quer gerar miniaturas de PDF na biblioteca de mídia ou prefere a qualidade do imagick.
Como instalar o imagick no servidor?
No Ubuntu, instale a extensão do PHP na versão que o site usa, por exemplo sudo apt install php8.3-imagick, e reinicie o PHP-FPM dessa versão. O pacote imagemagick sozinho instala o programa de linha de comando, não a extensão.
Instalei o imagemagick e o aviso continua. Por quê?
Porque o WordPress procura a extensão do PHP (php-imagick), e não o programa imagemagick. Instale a extensão da versão do PHP do site e reinicie o PHP.
