O que é RAG: como fazer a IA responder com os seus documentos (e como montamos a nossa)
Um modelo de inteligência artificial sabe muito sobre o mundo e nada sobre o seu negócio: a sua documentação, os seus preços, as suas regras. Pergunte mesmo assim, e ele responde com segurança, completando o que não sabe. Eu vi isso acontecer na prática: nos testes do assistente que monto no curso de automação do Academy, a IA inventava link para mandar ao cliente.
A resposta curta: RAG (do inglês Retrieval-Augmented Generation, geração aumentada por recuperação) é a técnica que faz a IA buscar nos seus documentos antes de responder. O sistema encontra os trechos que falam da pergunta e entrega só eles para a IA, com a instrução de responder a partir deles. O modelo continua o mesmo; o que muda é o que ele tem na mão na hora de responder.
Neste artigo eu explico como o RAG funciona e mostro, peça por peça, como montamos a IA que responde as dúvidas sobre o GW Server, com o n8n e o Qdrant, e os erros que aprendemos no caminho.
O problema: a IA não conhece o seu negócio
Existem três jeitos de dar à IA o conhecimento que ela não tem:
| Jeito | Como funciona | O problema |
| Colar tudo no prompt | Você manda a documentação inteira junto com cada pergunta | Não cabe quando o material cresce, custa caro e a IA se perde no meio |
| Treinar o modelo (fine-tuning) | O modelo é treinado de novo com os seus dados | Demora, custa, e a cada mudança na documentação ele fica desatualizado |
| RAG | A cada pergunta, o sistema busca os trechos certos e entrega só eles | Precisa de uma base bem preparada (é disso que trata o resto do artigo) |
Para documentação que muda toda semana, como a nossa, o RAG ganha fácil: atualizar o conhecimento da IA é trocar o documento, e não treinar nada de novo.
O que é RAG
O termo nasceu num artigo científico de 2020 e descreve exatamente o que as três letras dizem:
- R de recuperação: buscar, numa base de documentos, os trechos que respondem a pergunta;
- A de aumentada: juntar esses trechos à pergunta, como contexto;
- G de geração: a IA escreve a resposta a partir desse contexto.
Traduzindo: é a diferença entre perguntar para alguém de memória e perguntar para alguém com o manual aberto na página certa.
Como o RAG funciona
São duas etapas, que rodam em momentos diferentes.
Preparar a base (cada vez que um documento muda):
- O documento é cortado em pedaços menores.
- Cada pedaço vira um vetor: uma lista de números que representa o significado do texto. Textos parecidos viram vetores próximos.
- Os vetores vão para um banco de dados vetorial, junto com o texto e a origem de cada pedaço. Eu explico esse banco em detalhes no artigo sobre o Qdrant.
Responder (a cada pergunta):
- A pergunta também vira um vetor.
- O banco devolve os pedaços com significado mais próximo.
- A IA recebe a pergunta e esses pedaços e responde a partir deles.
Parece simples, e a ideia é. O que separa um RAG que funciona de um que responde errado são os detalhes de cada passo.
Como montamos a nossa IA de suporte, passo a passo
A IA de suporte do GW Server, o painel que desenvolvemos, fica no chat do hub do GW Server. Cliente logado fala com o agente de suporte; visitante fala com um consultor, com outro tom e uma barreira de proteção para pergunta fora do assunto. A base é a mesma para os dois. No Academy, os alunos têm uma IA com o mesmo desenho, numa base própria.
1. O documento é escrito para ser cortado
A regra que mais importa vem antes de qualquer tecnologia: uma fonte, duas saídas. Cada página da documentação do GW Server é, ao mesmo tempo, a página do site e o documento da IA. Se existissem duas versões, elas iam divergir, e a IA passaria a responder o que o site não diz.
E cada título ## da página tem que fazer sentido sozinho, porque ele vira um pedaço que a IA pode receber isolado, sem o resto da página.
2. O corte é por título, não por tamanho
Cada ## vira um pedaço. Seção longa demais (acima de 1.800 caracteres) é dividida num parágrafo, e cabeçalho sem texto (menos de 40 caracteres) é descartado. No começo, o corte era a cada 1.000 caracteres, no meio de qualquer frase.
3. Cada pedaço ganha dois vetores
Um vetor de significado, com 1.536 números, gerado pelo modelo text-embedding-3-small da OpenAI. Antes de gerar, colocamos o título do documento e da seção na frente do texto: assim, um trecho curto sobre “níveis de compressão” sabe que pertence à página de otimização de imagens.
E um vetor de palavras-chave, porque a busca por significado erra termo exato: nome de recurso, número de porta, nome de comando. É ele que acha 22222 ou gws-imgopt.
4. A base se atualiza sozinha
Os documentos ficam num armazenamento S3. Quando um arquivo chega ou sai, o S3 avisa o n8n, que corta, gera os vetores e grava no Qdrant. Cada pedaço vai com o endereço da página, o título, a seção e, quando vem de uma aula, o link do vídeo já no minuto certo.
As nossas bases hoje: a IA do GW Server tem 1.337 pedaços, das 117 páginas da documentação e dos resumos de 43 aulas. A IA do Academy tem 2.627. Cada pedaço com os dois vetores: significado e palavras-chave.
O efeito do corte por título: quando trocamos o corte a cada 1.000 caracteres pelo corte por título, a base da documentação foi de cerca de 385 para 803 pedaços, cada um com sentido próprio, e 253 deles passaram a levar o link do vídeo no minuto certo.
Medido em: Qdrant do nosso servidor de produção, 23/11/2026; a comparação dos cortes foi feita em julho de 2026, com os 116 arquivos que a base tinha na época.
5. A pergunta é reescrita antes da busca
O cliente digita o nome como ouviu no vídeo, e a busca por palavra-chave é literal: termo errado não acha nada. Por isso, antes de buscar, um primeiro agente de IA transforma a pergunta em termos de busca. Ele corrige o vocabulário (“Maldic” vira Mautic, “Fate Ban” vira fail2ban) e troca o sintoma pelo nome que a documentação usa (“meu site saiu do ar” vira “erro 502 nginx”).
6. A busca é híbrida
O Qdrant busca 30 candidatos pelo significado e 30 pelas palavras-chave. Depois, reordena todos pelo significado e devolve os 12 melhores acima de um mínimo de semelhança (0,30). Desses, entram no máximo 3 trechos do mesmo documento, para uma página só não ocupar todas as vagas. Num teste de hoje, a pergunta “Como eu instalo o n8n no GW Server?” virou a busca “instalar aplicação n8n”: 7 trechos passaram do mínimo, o melhor com 0,77 de semelhança, e a resposta levou direto à página do n8n na documentação. A documentação do Qdrant sobre busca híbrida explica as opções de combinação.
7. A resposta segue regras contra invenção
O agente que responde recebe os trechos e regras fixas: usar só os links que vieram na base, nunca montar um; copiar o minuto do vídeo que já vem pronto, nunca calcular; no máximo 2 links; a primeira frase já resolve a dúvida. E quando a base não traz nada sobre o assunto, ele diz que não encontrou na documentação e orienta abrir um chamado no suporte, em vez de improvisar um passo a passo.
Na aula do GW Server sobre o Qdrant, eu mostro esse fluxo funcionando, com o agente de suporte e o de vendas. O vídeo começa nesse trecho:
Os erros que o RAG esconde (e como resolvemos)
O pior defeito de um RAG é que ele não dá erro: ele só responde pior. Estes foram os nossos:
- Pedaço fantasma. Cada pedaço tem um número que vem do arquivo e da posição. Quando um arquivo encolhe, os pedaços do fim continuam na base, com o conteúdo antigo, e a IA continua achando. A solução: apagar o arquivo antes de enviar a versão nova.
- Nota que não serve de corte. A forma mais comum de juntar as duas buscas dá notas pela posição na lista, não pela semelhança: o primeiro colocado tem quase a mesma nota sendo ótimo ou péssimo. Por isso reordenamos pelo significado, uma nota que dá para comparar entre perguntas diferentes e serve de mínimo.
- Minuto inventado. No começo, a IA calculava o minuto do vídeo a partir do texto, e errava. Hoje o link já vem pronto no pedaço, e ela só copia.
- Palavra curta some. A busca por palavra-chave descarta termos de até 2 letras. “S3” e “2FA” sozinhos não acham nada; a reescrita acrescenta a palavra que acompanha (“backup S3”, “autenticação 2FA”).
Sobrescrever um documento na base sem apagar o antigo é o erro mais traiçoeiro do RAG: nada falha, nenhum aviso aparece, e a IA passa a misturar a versão nova com pedaços da antiga. Se a sua automação só insere, faça ela apagar os pedaços do arquivo antes.
Documento de treinamento bom é documento enxuto: sem enrolação, em listas, com títulos bem organizados e sem a formatação, as imagens e o conteúdo inútil que vêm junto quando você copia de um e-book ou de uma página. Quanto melhor a organização do texto, melhor a resposta da IA depois.
RAG pronto ou RAG próprio
No curso de automação do Academy, eu ensinei a montar um assistente com a ferramenta de assistentes da OpenAI, que já trazia um RAG pronto: você enviava o arquivo, e ela cuidava do resto. Funcionava, mas a base ficava na plataforma deles. E a OpenAI desligou essa ferramenta em 26 de agosto de 2026, como mostra a página de descontinuações da OpenAI.
No RAG que montamos, a base fica no Qdrant do nosso servidor, e o modelo que responde pode ser trocado sem mexer nela. Sendo honesto, a dependência não some por completo: os vetores são gerados por um modelo da OpenAI, e trocar esse modelo exigiria refazer a base inteira. Mas os documentos, os pedaços e as regras são nossos.
Quando o RAG faz sentido
- Suporte e vendas a partir da sua documentação, das suas políticas ou do seu catálogo.
- Atendimento no WhatsApp com respostas baseadas no que você vende, junto com um chatbot de WhatsApp.
- Base interna de procedimentos, para a equipe perguntar em vez de procurar.
Para uma IA que só conversa ou escreve, sem consultar nada seu, o RAG é peça demais.
Como montar o seu
A nossa pilha é toda instalável num servidor próprio: o n8n para as automações, o Qdrant para a base e um chat que manda a pergunta para o n8n por webhook. No GW Server, os dois primeiros saem pelo menu de aplicações, com SSL e backup. E para aprender a montar as automações do zero, o caminho é o curso de n8n do Academy.
O que significa RAG?
RAG vem do inglês Retrieval-Augmented Generation, geração aumentada por recuperação. Antes de gerar a resposta, o sistema recupera (busca) nos seus documentos os trechos que falam da pergunta e entrega esses trechos à IA.
Qual a diferença entre RAG e fine-tuning?
O fine-tuning treina o modelo de novo com os seus dados, e o próprio modelo muda. O RAG não mexe no modelo: busca os trechos certos na hora da pergunta. Para documentação que muda toda semana, o RAG se atualiza trocando o documento.
Precisa de banco de dados vetorial para fazer RAG?
Na prática, sim. É ele que guarda o significado de cada trecho e encontra os mais parecidos com a pergunta. Nós usamos o Qdrant, que também busca por palavra-chave ao mesmo tempo.
O RAG acaba com as alucinações da IA?
Diminui muito, mas não zera: a IA ainda pode completar o que falta. Por isso a nossa IA tem regras, como citar só os links que vieram da base e dizer que não encontrou quando nenhum trecho passa do mínimo de semelhança.
Dá para fazer RAG com n8n?
Dá, e é assim que fazemos. Uma parte da automação prepara a base (o documento vira pedaços, os pedaços viram vetores e vão para o Qdrant) e outra responde (a pergunta busca no Qdrant e o modelo responde com os trechos encontrados).
