PuTTY Fatal Error: "Network error: Connection timed out" (o que é e como resolver)
PuTTY Fatal Error: Network error Connection timed out ao acessar o servidor por SSH
  1. O que o “Network error” do PuTTY quer dizer
  2. O caso da comunidade: a senha esquecida e o site que sumiu
  3. Como resolver o connection timed out, passo a passo
  4. O fail2ban: por que ele bane e por quanto tempo
  5. Como o GW Server lida com isso
  6. Perguntas frequentes
Você abre o PuTTY, coloca o IP do servidor, clica em Open, e a janela preta fica parada, sem pedir usuário. Depois de um tempo, aparece PuTTY Fatal Error: Network error: Connection timed out. Ontem funcionava. E às vezes, de quebra, o seu site também não abre.
A resposta curta: “connection timed out” quer dizer que o PuTTY chamou o servidor na porta do SSH e ninguém respondeu. A causa mais comum é o seu IP banido pela proteção do servidor (o fail2ban), quase sempre depois de errar a senha algumas vezes. As outras são um firewall bloqueando a porta 22, o IP ou a porta errados, o servidor desligado ou a sua rede barrando o SSH. O teste que separa tudo isso leva um minuto: tente de outra rede, como o 4G do celular.
O PuTTY mostra mensagens diferentes conforme o ponto em que a conexão falhou. Saber qual é a sua já corta metade do caminho:
Mensagem O que aconteceu Onde olhar
Network error: Connection timed out Ninguém respondeu; a conexão foi descartada no caminho IP banido, firewall, IP ou porta errados, servidor desligado
Network error: Connection refused O servidor respondeu “não” O SSH está parado ou em outra porta
Access denied Conectou, mas o login foi recusado Usuário, senha ou chave (veja o access denied do PuTTY)
A diferença entre “descartada” e “recusada” é a mesma de qualquer porta, e explico com exemplos no teste de portas.
Em 2022, um aluno foi entrar no servidor e não lembrava a senha. Tentou algumas vezes, errou, e a partir daí o PuTTY não conectava mais: tela preta e, depois, o fatal error. Para piorar, o site também não abria no navegador. E era a segunda vez: na primeira, tudo tinha voltado ao normal no dia seguinte.
A resposta foi direta: o seu IP foi bloqueado no firewall do servidor. Entre pelo painel do provedor e tire o seu IP do bloqueio. Ele confirmou a pista sozinho: da casa dele o site não abria, mas de outros lugares abria normalmente. Seguiu as aulas, tirou o IP do bloqueio e resolveu.
Por que voltou sozinho da primeira vez? Porque o banimento do fail2ban tem prazo. Passado o tempo, o IP é liberado. Errou de novo, ganhou um banimento novo.
Meses depois, outro aluno chegou ao mesmo tópico com o mesmo erro num servidor novo e vazio: da internet de casa conectava, de outro lugar não, e dias depois nem de casa. Ele foi perguntar ao provedor de internet se havia bloqueio da porta 22, e o tópico parou aí. O sintoma ensina mesmo assim: quando o resultado muda conforme a rede, olhe para o caminho, e não só para o servidor. Redes de empresas, hotéis e alguns provedores bloqueiam a porta 22.
O PuTTY deu timed out e o seu site também não abre, mas abre no 4G do celular? É quase certeza: o seu IP foi banido pelo servidor. Não adianta mexer no PuTTY. Tire o IP do bloqueio pelo console do provedor ou pelo painel do servidor.
  1. Tente de outra rede. Use o 4G do celular, roteado para o computador. Conectou? O servidor está bem: ou o seu IP foi banido, ou a sua rede bloqueia a porta 22.
  2. Confira o IP e a porta no PuTTY. Se você trocou a porta do SSH (por exemplo, para 2222), ela vai no campo Port, ao lado do IP.
  3. Confira se o servidor está ligado no painel do provedor.
  4. Entre pelo console do provedor (o terminal pelo navegador, que todo provedor tem) e veja se o seu IP está banido:
    sudo fail2ban-client status sshd
    O seu IP aparece na lista de banidos? Tire do bloqueio:
    sudo fail2ban-client set sshd unbanip SEU_IP
    Para saber o seu IP, procure “meu IP” no Google ou rode curl ifconfig.me no seu computador.
  5. Confira o firewall do provedor. Na Oracle, a porta 22 precisa estar liberada na lista de segurança da rede; na Hetzner e na Contabo, nos firewalls do painel, se você criou algum. O caminho da Oracle está no guia da VPS grátis na Oracle Cloud.
Não desligue o fail2ban para "resolver" o erro. Ele é o que segura as milhares de tentativas de senha que todo servidor recebe por dia. Tire só o seu IP do bloqueio e, da próxima vez que esquecer a senha, redefina pelo painel do provedor em vez de tentar adivinhar.
O fail2ban lê os registros do servidor e, quando um mesmo IP erra o login várias vezes em pouco tempo, bloqueia esse IP no firewall por um período. É o que separa o seu servidor dos robôs que passam o dia testando senhas. O efeito colateral é este: quem esquece a senha e insiste também é tratado como robô. A ferramenta e as opções estão no repositório oficial do fail2ban.
Por isso, o banimento às vezes atinge mais do que o SSH: dependendo da configuração, o IP banido não chega a nenhuma porta do servidor, e o site também some para você. Foi exatamente o caso do aluno de 2022.
No GW Server, o painel que desenvolvemos, o fail2ban vem configurado e o banimento se resolve sem comando:
  • Página Fail2ban do painel: mostra os IPs banidos e tem o botão Desbanir.
  • Lista de IPs liberados por site: o seu IP de trabalho fica fora dos bloqueios daquele site.
  • IP real do visitante com a Cloudflare: o servidor só confia no IP que a Cloudflare informa quando a conexão vem das faixas oficiais dela. Assim, o fail2ban bane quem ataca, e nunca a Cloudflare inteira.
Explico as camadas de proteção, do firewall de portas ao fail2ban, nesta aula:
Para trocar a senha por chave e parar de depender de lembrar senha, veja o guia de acesso SSH.
Quero montar meu servidor →
O que significa “Network error: Connection timed out” no PuTTY?
Significa que o PuTTY tentou falar com o servidor na porta do SSH e ninguém respondeu até o tempo acabar. A conexão foi descartada no caminho: IP banido, firewall, porta errada ou servidor desligado.
Como saber se o meu IP foi banido pelo servidor?
Tente de outra rede, como os dados móveis do celular. Se de lá conecta e da sua casa não, e o seu site também não abre só na sua rede, o seu IP foi banido. Confirme pelo console do provedor com fail2ban-client status sshd.
Como desbanir o meu IP no fail2ban?
Pelo console do provedor, rode sudo fail2ban-client set sshd unbanip SEU_IP. Se você usa o GW Server, a página Fail2ban do painel lista os IPs banidos e tem o botão Desbanir. Ou espere o tempo do banimento acabar.
Qual a diferença entre connection timed out e connection refused?
No timed out, ninguém respondeu: a conexão foi descartada no caminho, por firewall ou banimento. No refused, o servidor respondeu que não: nada atende naquela porta, como o SSH parado ou configurado em outra porta.
Continue lendo
