Como recuperar o acesso ao VPS: senha do root, chave perdida ou painel trancado
Você sabe o IP do servidor e o usuário, mas não tem mais a senha. Ou tinha uma chave SSH, e ela ficou no computador que estragou. Ou o servidor está de pé, mas o painel não deixa você entrar. Em todos os casos, dá para voltar. O caminho depende do que você perdeu.
A resposta curta: quem tem a conta no provedor (DigitalOcean, Hetzner, Contabo, Oracle) tem o servidor. Senha do root perdida: redefina pelo painel do provedor. Chave SSH perdida: entre pelo console no navegador que o provedor oferece, que não depende do SSH, e cadastre uma chave nova. Painel do servidor trancado: no GW Server, o gws-cli, rodado pelo SSH, troca a senha, desliga a verificação em duas etapas e desbane o seu IP.
Senha do root perdida: o reset pelo provedor
Todos os provedores de nuvem têm uma opção para redefinir a senha do root:
- DigitalOcean: no droplet, aba Access, Reset Root Password. A senha nova chega por e-mail (o passo a passo está na documentação da DigitalOcean).
- Hetzner: no servidor, aba de recuperação (Rescue), Reset Root Password.
- Contabo e outros: procure por redefinir senha no painel do servidor.
- Oracle Cloud: o acesso é por chave, com o usuário
ubuntu. Sem a chave, o caminho é o console (abaixo).
O caso da comunidade: o primeiro acesso depois do reset
Em 2020, um aluno sabia o IP e o usuário do VPS na DigitalOcean, mas tinha perdido a senha. A orientação foi o reset pelo painel do provedor: aba Access, Reset Root Password, e a senha nova chega por e-mail.
Ele fez, entrou, e o servidor respondeu com uma tela que assusta quem nunca viu: You are required to change your password immediately (root enforced), pedindo a senha atual. A explicação: a senha atual é a que chegou por e-mail. Depois, o servidor pede a nova senha que você quer usar, duas vezes. É o servidor obrigando a trocar a senha temporária, e não um erro.
Todos os serviços de nuvem têm a opção de redefinir a senha do root. Antes de pensar em reinstalar o servidor, procure essa opção no painel do provedor: quase sempre está a dois cliques.
Chave SSH perdida: o console no navegador
Se o servidor só aceita chave e você perdeu a sua, entre pelo console do provedor: um terminal no navegador, dentro do painel, que conecta no servidor por fora da rede, sem SSH. Por ele, você pode:
- Cadastrar uma chave nova no arquivo
~/.ssh/authorized_keysdo usuário. - Ou reativar o login por senha, se preferir, e cadastrar a chave depois.
No GW Server, o painel que desenvolvemos, a tela de SSH do painel reativa o login por senha e cadastra chaves sem comando. O passo a passo das chaves está no guia de acesso SSH.
Painel trancado: o gws-cli
Às vezes o servidor está ótimo, o SSH funciona, e é o painel que não deixa entrar: senha esquecida, celular da verificação em duas etapas perdido, ou o seu IP banido depois de errar a senha. No GW Server, o gws-cli é o comando de emergência para isso, rodado pelo SSH, como root. Ele troca a senha do painel, desliga a verificação em duas etapas e tira o seu IP do bloqueio.
Antes de qualquer comando, a aula mostra como saber se o problema é IP banido ou servidor fora do ar, que pedem caminhos diferentes:
O acesso de verdade ao servidor é a conta no provedor. Proteja ela com verificação em duas etapas e guarde os códigos de recuperação. Quem perde a conta do provedor perde o caminho de volta para tudo o que está nela.
Se o SSH nem conecta, veja antes se é senha recusada (PuTTY access denied) ou IP banido (PuTTY fatal error). E se o problema é a senha do WordPress, e não do servidor, o caminho está em recuperar a senha do WordPress.
Como recuperar a senha do root do VPS?
Pelo painel do provedor. A DigitalOcean tem Reset Root Password na aba Access, a Hetzner tem a opção na aba de recuperação, e a maioria dos provedores tem algo parecido. A senha nova chega por e-mail ou aparece na tela.
O servidor pede para trocar a senha no primeiro acesso. O que eu coloco?
Primeiro a senha atual (a que o provedor mandou), depois a nova duas vezes. É o servidor obrigando a trocar a senha temporária.
Perdi a chave SSH. Perdi o servidor?
Não. Entre pelo console do provedor, no navegador, que não depende do SSH, e cadastre uma chave nova ou reative a senha. No GW Server, a senha do SSH pode ser reativada pelo painel.
Fiquei trancado fora do painel do GW Server. E agora?
Entre no servidor por SSH e use o gws-cli, o comando de emergência do painel: ele troca a senha, desliga a verificação em duas etapas e tira o seu IP do bloqueio.
