Como remover um diretório no Linux (rm -r, rmdir) sem apagar o que não devia
Como remover diretório no Linux com rm -r e rmdir pelo terminal
  1. Os comandos para remover diretório
  2. O caso da comunidade: rm -f, rm -r ou rmdir?
  3. Como remover sem apagar o que não devia
  4. Pasta de site: apague pelo painel
  5. Perguntas frequentes
Você mandou arquivos para a pasta errada do servidor, ou quer apagar um site de teste, e precisa remover uma pasta inteira pelo terminal. Pesquisa e encontra rm, rm -r, rm -rf, rmdir, e fica na dúvida sobre qual usar sem fazer estrago.
A resposta curta: para remover um diretório com tudo o que tem dentro, use rm -r /caminho/da/pasta. Para uma pasta vazia, rmdir /caminho/da/pasta. O rm sem o -r não apaga pasta, e o rmdir recusa pasta com conteúdo. E o terminal não tem lixeira: confira o caminho antes de apertar Enter.
Comando O que faz
rm -r pasta Apaga a pasta e tudo o que está dentro, subpastas inclusive
rm -rf pasta O mesmo, sem perguntar nada e sem avisar arquivo que não existe
rm -ri pasta Pergunta antes de apagar cada item (bom para quem está aprendendo)
rmdir pasta Apaga só pasta vazia
rm arquivo Apaga um arquivo (não serve para pasta)
Todas as opções estão no manual oficial do rm, do GNU coreutils.
Em 2024, um aluno estava fazendo testes, mandou arquivos pelo SSH para a pasta errada de uma aplicação e quis apagar a pasta inteira. Pesquisando, achou métodos diferentes e ficou confuso: um deles era rm -f myfolder. A resposta foi direta: para apagar um diretório completo, rm -r com o caminho da pasta.
Testei aqui os comandos que confundiram o aluno, numa pasta myfolder com uma subpasta e um arquivo dentro:
$ rm -f myfolder
rm: não foi possível remover 'myfolder': É um diretório
$ rmdir myfolder
rmdir: falha ao remover 'myfolder': Directory not empty
$ rm -r myfolder
Mesma pasta, três comandos: o rm -f recusou ("É um diretório"), o rmdir recusou ("Directory not empty") e só o rm -r apagou, sem mensagem nenhuma. No terminal, silêncio quer dizer que deu certo.
Medido em: Ubuntu 26.04 LTS, em português, numa pasta de teste, em 25/11/2026.
  1. Veja onde você está: pwd mostra a pasta atual.
  2. Confira o que vai apagar: ls /caminho/da/pasta mostra o conteúdo, e du -sh /caminho/da/pasta mostra o tamanho.
  3. Use o caminho completo (começando com /), principalmente em comandos que você copiou de algum lugar.
  4. Apague: rm -r /caminho/da/pasta.
Um espaço no lugar errado muda tudo. rm -rf /var/www/teste apaga a pasta teste. rm -rf /var/www/ teste, com um espaço antes de "teste", apaga a pasta /var/www inteira, com todos os sites do servidor. Como root, sem pergunta. Antes de qualquer rm -rf, leia o comando inteiro duas vezes.
Antes de qualquer mudança grande no servidor, eu faço um snapshot no painel do provedor. Apagou a pasta errada? Volta o snapshot e pronto. É o único "desfazer" que o terminal tem.
Na resposta de 2024, o exemplo foi apagar a pasta de um site inteiro com rm -r /var/www/exemplo.com. Funciona para a pasta, mas um site é mais que a pasta: tem o banco de dados, o usuário do banco, a configuração do servidor web, o certificado. Apagando só a pasta, o resto fica para trás.
No GW Server, o painel que desenvolvemos, a exclusão de um site é feita pelo painel, que cuida junto do usuário isolado do site, das regras de proteção e do resto que é dele. Para o que é seu, dentro da pasta do site, o gerenciador de arquivos do painel e o terminal resolvem.
Depois de apagar o que sobrou de uma descompactação, veja como usar o unzip no Linux na pasta certa da próxima vez. Para entrar no servidor, o guia de acesso SSH. E para o “desfazer” do servidor, o que é snapshot.
Quero montar meu servidor →
Qual o comando para remover um diretório no Linux?
Para a pasta com tudo o que tem dentro, rm -r nome-da-pasta. Para uma pasta vazia, rmdir nome-da-pasta. O rm sem o -r não apaga pasta: ele avisa que é um diretório.
Qual a diferença entre rm -r e rm -rf?
O -r apaga a pasta e tudo o que está dentro. O -f força: não pergunta nada e não avisa se algum arquivo não existir. É o mais usado, e também o mais perigoso, porque não dá chance de desistir.
Por que o rmdir dá “Directory not empty”?
Porque o rmdir só remove pasta vazia. Se tem qualquer arquivo dentro, ele recusa. Para apagar a pasta com o conteúdo, use rm -r.
Dá para recuperar uma pasta apagada com rm?
Pelo terminal, não: o rm não manda para a lixeira. A recuperação depende de backup ou de um snapshot do servidor. Por isso vale conferir o caminho antes de apertar Enter.
Continue lendo
