unzip no Linux: como descompactar (e compactar) arquivos no servidor
Você subiu um .zip para o servidor, ou precisa empacotar um site inteiro para levar para outro lugar, e a pergunta é a mesma: como faz isso pelo terminal? Ou o comando até existe na aula, mas o servidor responde zip: command not found.
A resposta curta: para descompactar, entre na pasta do arquivo e rode unzip arquivo.zip. Para extrair em outra pasta, unzip arquivo.zip -d /caminho/da/pasta. Para compactar uma pasta inteira, zip -r backup.zip pasta/. Se o servidor disser que o comando não existe, instale com sudo apt install zip unzip. E não adianta procurar a opção no FileZilla: o FTP só transfere arquivos, quem descompacta é o servidor.
Os comandos do unzip e do zip
| Para quê | Comando |
| Descompactar na pasta atual | unzip arquivo.zip |
| Descompactar em outra pasta | unzip arquivo.zip -d /var/www/site/htdocs |
| Ver o que tem dentro, sem extrair | unzip -l arquivo.zip |
| Sobrescrever sem perguntar | unzip -o arquivo.zip |
| Compactar um arquivo | zip banco.zip banco.sql |
| Compactar uma pasta inteira | zip -r site.zip wp-content/ |
| Descompactar um .tar.gz | tar -xzf arquivo.tar.gz |
Quando o unzip encontra um arquivo que já existe, ele pergunta o que fazer: [y]es (substituir esse), [n]o (pular), [A]ll (substituir todos), [N]one (pular todos) ou [r]ename (renomear). As opções completas estão no manual do comando (man unzip) e na página de manual do Ubuntu.
Banco de dados de um WordPress compactado com zip: o arquivo banco.sql ficou 79% menor dentro do banco.zip (o zip mostra isso na tela como "deflated 79%").
Medido em: aula de compactar e descompactar do curso de SSH do Academy, com o banco de um site de exemplo.
É por isso que vale compactar antes de mover um banco ou um site de um servidor para outro: menos tempo de transferência e menos espaço ocupado.
O caso da comunidade: o zip que não existia
Em 2020, alguém que seguia o curso estava migrando sites para um servidor novo. Sem acesso ao WordPress, fez tudo pelo SSH: gerou o backup do banco e, na hora de compactar, recebeu zip: command not found. O servidor antigo simplesmente não tinha o zip. Outro aluno respondeu no mesmo dia com a solução:
sudo apt-get install zip unzip
Resolveu. Meses depois, outro aluno chegou ao mesmo tópico com o mesmo erro, mas num servidor bem mais antigo: nem a instalação funcionava, porque o apt-get update falhava. Num sistema tão desatualizado, a orientação foi gerar o backup de outro jeito (por um plugin, já que ele tinha acesso ao WordPress) e migrar para um servidor novo, em vez de tentar consertar o antigo.
O FileZilla não descompacta
Outro tópico de 2020 começou com a pergunta: como extrair arquivos dentro do FileZilla? A resposta continua a mesma. O FTP (e o SFTP) é só um protocolo de transferência de arquivos: ele leva e traz, mas não executa nada no servidor. Para descompactar, entre no servidor por SSH, vá até a pasta e rode o unzip:
cd /var/www/seusite.com.br/htdocs
unzip arquivo.zip
Para mover um site de servidor, eu compacto tudo pelo SSH: o banco num arquivo, a pasta do site em outro, e os dois num zip só. Um arquivo só é mais fácil de transferir e de conferir.
Nunca deixe o zip de um backup dentro da pasta pública do site (o htdocs ou o public_html). Ali, qualquer pessoa que adivinhar o nome baixa o seu site inteiro, com o banco de dados junto. Mova para fora da pasta pública ou apague depois de usar.
Mostro o zip e o unzip na prática, com o banco de dados de um site, nesta aula do curso de SSH do Academy:
E no GW Server?
No GW Server, o painel que desenvolvemos, a migração de um site WordPress e os backups são feitos pelo painel, sem zipar nada à mão. O SSH continua lá para quando você precisa: o guia de acesso SSH mostra como entrar. Depois de descompactar, apagar a pasta que sobrou é assunto de como remover diretório no Linux. E se você está começando com servidor, o o que é VPS explica o básico.
Como descompactar um arquivo .zip no Linux?
Entre na pasta onde ele está e rode unzip arquivo.zip. Para extrair em outra pasta, use unzip arquivo.zip -d /caminho/da/pasta. Para só ver o que tem dentro, unzip -l arquivo.zip.
O que fazer com “zip: command not found” ou “unzip: command not found”?
O programa não está instalado no servidor. No Ubuntu e no Debian, instale os dois com sudo apt install zip unzip e rode o comando de novo.
Dá para descompactar um arquivo pelo FileZilla?
Não. O FileZilla usa o FTP ou o SFTP, que só transferem arquivos. Para descompactar no servidor, entre por SSH e use o unzip, ou use o gerenciador de arquivos do seu painel, se ele tiver essa função.
Como compactar uma pasta inteira com zip?
Use zip -r nome-do-arquivo.zip pasta/. O -r inclui tudo o que está dentro da pasta, com as subpastas.
